заземяване - свръзване с земята
Доколкото си спомням и бях чел, дори Ванга беше казала, че е добре човек да ходи бос по земята, и в други теми мисля сме обсъждали нещо подобно, общо взето положително влияние трябва да има :) но Фил и другите по - начетени могат да разяснят по - добре. А друг ми е въпроса какъв ще е ефекта ако си направим обувки със заземяване, май ще сме по - добри антени :) :phil_04:
Re: заземяване - свръзване с земята
sheki написаCOLONА друг ми е въпроса какъв ще е ефекта ако си направим обувки със заземяване, май ще сме по - добри антени
Даа! Особено, когато около нас има светкавици :smileylol:
А иначе - какво да го обсъждаме?
Който пробва за около час да походи бос по тревата и земята (не по нагорещения пясък на плажа! :smileylol: ), надали някога ще се откаже от това и винаги ще търси начин да го повтаря отново :)
Според техниката на сънгейзинга е много важно докато се гледа слънцето сутрин, да си стъпил на земя бос. И то на гола пръст, а не на трева - изрично е упоменато в инструкциите на индиеца, който между другото идва в Б-я преди да почине.
Има и някои особености в технологията, свързани със определени кодове и настройки, но това е друга тема ;)
Основното е, че трябва да има верига между земята и влизащата от слънцето енергия, за да може тя да тече добре.
Има практика за стоене на медна пластина, заземена допълнително със метално колче, забито на поне 0,5 м. в земята. Препоръките в текста бяха да не се стои повече от 2-3 минути, за да се избегне прекомерно разреждане. Само го споменавам за информация
nightcrawler65
МненияCOLON 111
Мнение от nightcrawler65 »
От доста време се канех да сложа и аз няколко реда по темата и ето, че му дойде времето.
Има и друг начин за много бързо и ефективно заземяване, използван в системата "Рейки", като за целта има определен символ, който се прави /"рисува" или проектира/ на двете стъпала едновременно, но за съжаление е нужна "инициация" за да може да се ползва или някой друг да Ви го направи / може и дистанционно, ако човека притежава необходимото ниво на обучение /
Ще разкажа с няколко думи за "заземяване", при което човек става буквално безсмъртен (или в най-лошия случай ще живее около 1000 години). Условието е само едно - човек да се спусне много дълбоко под земната повърхност :) На такава дълбочина, на каквато не е стигала (поне официално) нито една сонда - 30-40, а най-добре 100-тина километра или повече. Това става чрез система от проходи и пещери, които с дълбочината достигат гигантски размери. Тези пещери са обитавани от различни видове животни и растения с огромни размери, които могат да живеят хиляди години, ако друго животно или някакъв подземен катаклизъм не ги унищожи. За пример - гъбите там достигат размер на вековни дървета и всичките без изключение са ядивни (там се намира тяхната истинска среда на живот и развитие, тези на земната повърхност са тяхно бледо копие).
Какво предпоставя за такова избуяване на живот на десетки и стотици км под земната повърхност? Това са слънчевите енергии, които са сурови на повърхността, но с проникването си през километри скална маса, понижават честотите си и "се смекчават", образувайки изобилие от меки електрони, които са изключително полезни за организмите. В гигантските пещери на тези дълбочини струи светлина от всички посоки едновременно (заради понижаването честотите на иначе високочестотните слънчеви енергии, както и дезинтеграцията на меки електрони до видима светлина), температурата е комфортна и без флуктуации. Също така с дълбочината отслабва и гравитацията, като на 40-50км човек е способен да прави подскоци без особено усилие, с които да преодолява 10-тина метра разстояние за подскок.
Колкото по-надолу се спуска човек, толкова повече жизнена енергия придобива. Апетитът и жаждата изчезват - вече няма необходимост от храна и вода. Постепенно нуждата от респирация се притъпява, като със спускането още надолу, дишането спира напълно. Също така постепенно сърцето забавя ход и отслабва пулсациите си, а накрая спира напълно (това става при достигане на нужната дълбочина, която мисля беше 200-300км). Организмът просто вече няма нужда да извършва тези ритмични/пулсиращи рефлексни движения, които са го поддържали жив на повърхността, а това ще прекрати износването на органите и на организма като цяло. Тук долу животворните енергии са толкова силни, че насищат всяка клетка на тялото чрез директно проникване.
Начинът на разпространение на звука и чуването също много се променят, като идва един момент, в които става възможна телепатична комуникация.
А пък в зоната на безтегловност (гравитационният "мехур", на дълбочина около 1100км) заради перфектния баланс на енергиите, човек с лекота може да управлява материята около себе си само със силата на мисълта. След тази дълбочина гравитацията постепенно се появява отново, но вече в противоположната посока, и така още около 160км до достигане на "долната земя", т.е. вътрешната повърхност на кухата ни планета.
Това ценно познание е подробно представено в книгата-разказ "Etidorhpa", която се смята за научна фантастика (подобно на "Мой мир" на Гребенников), но в действителност е реална история, макар че малцина биха я асимилирали като такава. Изключително интересно четиво :) Има я както онлайн, така и в PDF формат.
На който му е интересно, мога да давам още подробности.
:cheers: Браво на тебе, този пост си е напълно като за тук /и като за другия под :) форум де/ - че ония в мазето са останали само нагли и невежи идиоти, та дори ме заболя като видях какво направиха с темата за Виктор и тръбите...
Относно повишаването на енергетиката надолу в земята, ще опитам да измеря индиректно какво е положението в нулевата точка ва гравитация - но съм видял отвътре в координатите на Агарта колко е, както и на дупката при северния полюс.
Точно затова новия ми мобилен оргонен генератор го кръстих "Агарта-1", защото в съчетание с новия модел кадуцей с букса дават поле с интензитет, малко над този в Агарта :) В това + поле индивид от тамошната раса живеел 400-600 години ;)
Във сглобен, но прототипен вид е и "Агарта-2", който е стационарен, но доста по-мощен.
Надявам се тия дни най-после да покажа снимки на комплекта в статичен и работен вид, вече дори съм продал няколко бройки - та се оказа, че и за мен не мога да си оставя за по-дълго време, направо ми го измъкват от ръцете щом усетят какво прави :tongue:
Намерих книгата за която говориш и попрочетох... интересно е :) Прилагам я, за който се интересува.
editorhpa.pdf
(8.16 MiB) 641 пъти
:cheers: Със сигурност не е за мазъта :lol: Такава информация болшинството там въобще няма да я възприеме сериозно и ще се започне пак редовното ръсене на плява. Те научните изследвания и открития на ВСГ не приемат, а пък какво остава за такава твърде отдалечена за тях материя и свързаните с нея природни процеси. В "Etidorhpa" (Aphrodite наобратно :) ) също може да се намерят много добри научни обяснения за различни природни явления, даже има и подробно описана с картинки експериментална постановка за взаимодействието на сладка и солена подпочвени води на различни нива и как те въпреки това могат да си взаимодействат.
Ето я и в онлайн вариант, където в отделните глави може да се търси по думи (с CTRL+F) за разлика от PDF файла, където търсенето не работи: https://www.bibliotecapleyades.net/tier ... paHome.htm
Кадуцеус, имай предвид, че случките в "Пещерата на Пияниците" (The Drunkard's Den) е изцяло плод на халюцинациите на нашия пътешественик :lol: Получават се при изяждането на спора (която там е с размери на кайсия) от определен вид гъба, която е толкова мощен халюциноген, че само за една секунда човек може да преживее халюцинации продължаващи месеци наред (толкова силно повлиява на съзнанието) и да бъдат неразличими от реалност. Аз трябваше да препрочета наново някои пасажи, за да зацепя :) Всичко друго в книгата си е реално преживяване.
Хипарх
Относно силата на полето в средната земя :) дето гравитацията отсъства, няма пулсиращи жизнени функции и съответното дълголетие е хиляди години - направо ме хвърли в дълбок размисъл... Ще се роди нещо от това, усещам вече контракциите :lol: "Агарта-2" вероятно, но в стационарен вариант, защото засега не мога да избегна искрището - оказа се много важно при генерацията на студен ток. Работи сееее :cheers:
hyparh, Това което си цитирал е много странно. Ще взема да прегледам книгата, но ....
Ако ти спре сърцето, то съвсем логично е комуникацията да стане само телепатична, защото душата ти ще е лишена от тялото. Лошото е че ще се върнеш оттам откъдето си дошъл, а няма да останеш тука да се радваш на 1000-та години.
Според мене гравитацията като слизаш надолу се увеличава. Центробежните сили колкото си по близо до центъра са по малки, а тежестта отгоре се увеличава. Не казвам че задължително трябва да е така, но това си е моята логика.
И последно: живота е училището на душата и тя трябва да премине определен брой цикли, преди да продължи да се обучава само на енергийно ниво(да спре да се преражда). Чрез живота си ти израстваш. За какво ти е да живееш изолиран на дълбоко само и само да удължиш агонията на живота си до 1000 години. Не ти ли се струва че човешкия живот е изкуствено намален до около 65г средно. И това е защото след това само страдаш ненужно.
Да, в зоната на безтегловност в средната земя цари абсолютна енергийна хармония - всичко се намира в идеален енергиен баланс.
Някой може да се запита защо и в орбита не е така, след като там също липсва гравитация. Там слънчевите енергии са прекалено сурови (не са обработени от Земята) и всъщност е доста вредно за организма да пребивава дълго време в тази среда.
Скелет, животът там е мноого далеч от агония и страдание :) Точно обратното - там едно същество може да извлече абсолютния максимум от материалното си съществуване, без болести, с много жизненост и първична детска радост от живота, заради изобилието от животворни енергии, които се срещат само на такава дълбочина. Също така ще бъде трудно на някой там долу да се усамоти :lol: Освен различни животни и растения, пребивават и напреднали раси (основно по вътрешната повърхност на земната "черупка" или "Долната земя").
Сърцето там не спира защото човек умира, а защото организма вече няма необходимост кръвта да циркулира и да го снабдява с прана/оргон - енергията е всепроникваща и зарежда всички органи с витализъм.
Нашият пътешественик на наколко пъти си изкарва акъла като вижда какви физиологични промени настъпват (спирането на дишането, на сърцето...), защото това противоречи на всичко, с което сме свикнали да бъде нормално, и изявява желание съществото да го върне обратно на повърхността, но в крайна сметка след доза убеждаване, се съгласява да продължи.
След посвещаване в някои още по-дълбоки тайни (които са съвсем обикновена физика за там), човек може дори да дематериализира и материализира отново физическото си тяло и да бъде свободен от неговите окови, като в същото време запазва сегашното си съзнание. Т.е. там човек може лесно да бъде обучен да бъде материален или ефирен (дух, душа) само чрез волята си.
Относно гравитацията... на нея й трябва материя за да се прояви. Гравитацията се заражда когато лъченията от материята се "филтрират" проправяйки си път през нея (километри земна и скална маса) и заради понижаване на честотите стигнат до прозореца 0,3-4,3мм дължина на вълната, което е гравитационно индуциращото лъчение. Съответно гравитацията е най-изразена на повърхността, а постепенно намалява с дълбочината.
