Страница 1 от 3
Усилвател на импулси
Публикувано наCOLON Съб Окт 25, 2014 11:24 pm
Мерси! :cheers: Предполагам ако се уцели конкретна честота с разрядник, излъчването може да се увеличи многократно. Известен контрол може да се постигне с ротационен разрядник и двигателче с променливи обороти. А по-опростен и съвременен вариант би бил да се ползва мощен транзистор, както съветва Omhara:
За твоя случай ти препоръчвам просто 12В акумулатор 4А часа, който да захранва буферно стъпало с MOSFET or IGBT транзистор за големи токове и прилична скорост на превключване. Става дума за извънредно проста схема на свързане която се захранва от акумулатора и се задейства на входа си от гореспомантия Генератор.
"Извънредно проста" е схемата, за този който знае как да я направи :lol: Аз все още не успявам да открия конкретно схемно решение за подобно увеличаване по мощност.
Публикувано наCOLON Нед Окт 26, 2014 12:13 am
от sheki
Увеличаването на мощността има условия , но при всички положения важен е товара, като капацитивност и индуктивност, ако търсиш стръмни импулси и по голяма мощност трябва да се преработи бобината около кристала , относно схемата мисля човека е имал нещо много просто предвид като това , само с резисторите на гейта
Публикувано наCOLON Нед Окт 26, 2014 12:52 pm
от djoko
hyparh написаCOLON"Извънредно проста" е схемата, за този който знае как да я направи :lol: Аз все още не успявам да открия конкретно схемно решение за подобно увеличаване по мощност.
Дай малко инфо за схемата, какво се очаква от нея. Отбирам малко от електроника, може да измислим нещо :)
Публикувано наCOLON Нед Окт 26, 2014 1:18 pm
Честно казано не разбирам от схеми с транзистори. Единственото нещо, което съм правил с MOSFET-и е ZVS драйвера на Владимиро Мазили. Той вкарва доста пауър в ТХО и се получават сочни дъги с определена честота. Това, което искам, е някак си да усиля (по възможност по напрежение и ток) импулсите от сигнал генератор.
Част от цитата от другата тема:
Разбира се когато става дума за сукор пънч ти трябва и изходен буфер които да усили изходния ток, за което ти трябва един не скъп транзистор,резистор и един акумулатор 12в 4Ачаса. Много хора ползват сукор пънч директно с запер или със запер и аудио усилвател(по-добрия вариант), но ако иска човек да получи истински етерно иницииран ефект на програмиране трябва да ползва за възбуждане на сукор пънча си импулси с възможно най-голямо напрежение и ток.
В случая разбирам, че този изходен буфер е съставен само от транзистор + резистор и се постига усилване по ток. Човекът вече не пише в интернет пространството и няма как да го питам за схемно решение, а предполагам наистина не е сложно. Имам няколко IRFP-та, само схемичка ми трябва :) Шеки, мерси за твоята, но и тя ми е тъмна Индия :lol:, например защо се ползват две захранвания?
Май трябва да се преместим в някоя друга тема :)
Публикувано наCOLON Нед Окт 26, 2014 3:15 pm
от djoko
Шеки,
Отрежи темата в нова.
Да разбирам ли че искаш просто генератор на импулси? Нещо като запер, но с възможност да променяш ширината на импулсите.
На първо четене ми хрумва това:
Сигнала можеш да вкараш от аудиокарта или от пик процесор.
С тази схема ще имаш само усилване по ток, напрежението ще си е 12 волта. Все пак колко трябва да е напрежението?
п.п. По принцип тази схема се ползва за дневни светлини, затова е подбран такъв мосфет(цена2-3лева). Ако товара не е голям, може да се мине и с някой дарлингтън или по евтин мосфет.
Публикувано наCOLON Нед Окт 26, 2014 3:46 pm
Имам сигнал генератор: http://www.ebay.com/itm/271421012070?ss ... 1497.l2649
djoko написаCOLONВсе пак колко трябва да е напрежението?
Принципно е желателно колкото може по-големи ток и напрежение. Товарът е индуктивност (намотка). Тази схемичка може да свърши работа, ще изчакам евентуално и за други предложения.
Публикувано наCOLON Нед Окт 26, 2014 3:57 pm
Предполaгaм че може дa се нaвие обикновенa нaмоткa по която дa се пусне постояно нaпрежение с някaкъв ток и върху нея дa се нaвие мобиус който дa се ползвa зa модолирaщa. Мобиусa не е с кой знaе кaквa дължинa,тaкa че нямa дa издържи много aмпери и ще грее.
Публикувано наCOLON Нед Окт 26, 2014 4:07 pm
от djoko
hyparh написаCOLONИмам сигнал генератор: http://www.ebay.com/itm/271421012070?ss ... 1497.l2649
Щом товара е индуктивност е добре паралелно на мосфета да има един ценер в обратна посока за всеки случай(той мосфета си има защина, но все пак).
Публикувано наCOLON Нед Окт 26, 2014 7:32 pm
icrow написаCOLONПредполaгaм че може дa се нaвие обикновенa нaмоткa по която дa се пусне постояно нaпрежение с някaкъв ток и върху нея дa се нaвие мобиус който дa се ползвa зa модолирaщa. Мобиусa не е с кой знaе кaквa дължинa,тaкa че нямa дa издържи много aмпери и ще грее.
Този вариант и на мен ми харесва най-много, само не се знае доколко ще е ефективно модулирането. Но и другаде съм срещал подобни методи (намотка върху намотка) за модулация, та може и добре да се получи. Ще се опита :) Може първо да пробвам с допълнителна намотка към ТХО (подкарано с проста транзисторна схема) да видим ще мога ли да получа "пееща" искра :smileylol: Директно ще чуя дали има модулация.
Публикувано наCOLON Нед Окт 26, 2014 8:01 pm
hyparh написаCOLON Може първо да пробвам с допълнителна намотка към ТХО (подкарано с проста транзисторна схема) да видим ще мога ли да получа "пееща" искра :smileylol: Директно ще чуя дали има модулация.
:doubleup:
