Извинявай, но не разбрах кое имаш предвид. Ако имаш предвид, че е несъществена разликата в необходимата за засмукване енергия, не съм сигурен, че е пренебрежимо малка, особено ако се сложи по-тясна тръба по естетически или практически причини.Струва ми се се забиваш в дребни и малко съществени неща спрямо резултата
Не оспорвам идеята на icrow в никакъв случай. И аз съм мислил за подобна система, само че за пасивно охлаждане и пасивно предизвикано движение на въздуха през лятото и за отопление през зимата. Точно с по два (вход и изход) отвора горе и долу в срещуположни краища на помещението - горните за лятото, долните за зимата - запушват се излишните.
Само смятам, че преди това тръгна спор по принцип, а не за определена ситуация с конкретни параметри, затова се опитах да изброя параметрите, които следва да се включат в сметките. Засмукването на топъл въздух под тавана би имало огромно предимство при много високо помещение, което предимството ще намалява с намаляване височината на помещението, особено при много добра таванна изолация. Къде е равновесната точка, трябва да се смята или мери.
За прахосмукачката нямах предвид дали се зарежда с оргон въздуха, а какво се случва със смукателната й способност, ако се пусне на мах и дали има промяна в качеството на въздуха обонятелно т.е. дали е намаляло количеството фина прах, която изпуска отзад всяка нормална прахосмукачка (която прах прегаря от ел. мотора и лесно се надушва).
