Ето ви една лесна за изпълнение механика на генератор.
Използвани са спирачни дискове и главини за кола.
На тях са залепени неодимови магнити с размери 50 на 30мм.
Магнитите и бобините са по шест.
С такъв генератор може да постигнете 4--5 Кw-240V като поддържа
100 оборота. Този генератор лесно може да стане на ротовертер
и ще работи сравнително тихо.
Ако някой се интересува от това да се обади за да знам дали има
смисъл да описвам изработката и настройката на генератора.
Ротовертер АС мотор-магнитен генератор
Re: Ротовертер АС мотор-магнитен генератор
- vlcsnap-2015-06-15-20h31m58s235.png (105.97 KiB) Прегледано 6225 пъти
Аз се интересувам.
Мисля, че мога да го репликирам с помощта на нашия стругар
Няма лошо да я има информацията, дори и никой да не го направи
Ще ви опиша как може да си направите генератор който работи ефективно
при ниски обороти и дано някой направи такъв но първо ще довърша Бедини генератора.
Скоро ще го довърша и ще ви опиша как да го изработите и настройте и в последствие да го направите
на ротовертер.Ако разполагах с достатъчно средства щях да ви ги пусна почти едновременно но за сега
едно така.
едно така.
Ето ви китайски 10Кw.https://www.youtube.com/watch?v=9zexS-QOnC0
http://www.alibaba.com/showroom/10kw-pe ... rator.html
Продават ги и не са скъпи.От това става перфектен ротовертер.
Здравейте, момчета!
Започвам да сглобявам постепенно ротовертер от следващата седмица. Утре или другиден отивам да взема един 7.5кв асинхронник на 2850об/мин. Следващата седмица мисля да поръчам и магнитен генератор, като през времето докато пристигне ще направя конструкцията и се надявам да вкарам мотора в резонанс. Взел съм вече кондензатори и в момента правя контролна кутия, с която се надявам най-бързо и лесно да определя точния капацитет на кондензатора, за да влезе мотора в резонанс.
Имам голямо чудене относно работните обороти на генератора. Виждам, че Гого препоръчва ниски обороти. Не съм убеден обаче, че от това ще спечелим нещо. По спецификации на производителите, въртящият момент нужен за въртенето на генератор, под товар, е обратно пропорционален на оборотите, т.е. - например, за да се развърти генератор работещ на 100об/мин е нужен най-малко 2 пъти по-голям въртящ момент от развъртането на генератор работещ на 200об/мин. За справка давам следния линк: http://www.alibaba.com/product-detail/1 ... 29159.html
Освен това генератор работещ, да кажем на 100об/мин е средно 2 пъти по-тежък и 2 пъти по-скъп от такъв работещ на 200об/мин. Аз реално не виждам смисъл от бавнооборотен генератор на този етап. Ако пропускам нещо, давайте акъл, че да не купувам генератор 2 пъти
Второто ми чудене е от къде да купя генератора. От Китай на този етап съм се отказал, защото имам доста опит с вност на стоки от там и съвсем отговорно мога да заявя, че качествените продукти не са без пари и от там. Освен това магнитните генераторчета са доста тежички и въздушният транспорт ще е майка си и баща си, а не ми се чакат 2 месеца за доставка по море.
Направих запитване за корейските генератори от линка на Гого в youtube, защото ми изглеждат качествени, но излизат доста скъпички, прикачил съм ценова листа, която ми пратиха.
Гого, ако можеш да ми пратиш на лично(ако не искаш да постваш лични контакти в темата) тел за връзка с твоя човек, който прави генератори, да видя каква цена ще ми обяви.
В краен случай съм се насочил към полска фирма, която прави генератори от 1500об/мин до 60об/мин, както и по спецификация на клиент. Ето им го сайта: http://pmg-technology.com/oferta/
Благодаря предварително на всички, които ми помогнат да взема крайно решение за това генератор на какви работни обороти да поръчам - това е належащият проблем в момента
- product & Price List 2015.3.10.pdf
- (80.95 KiB) 409 пъти
Полските са много добри. И са със значително по малко въртящ момент от китайските. Моя човек си взе 5квт на 750 оборота. Помисли за маховик, но това се смята. Без маховик файдата ще е доста по малка. Щом ще е толкова бързо оборотен мотора ще ти трябва редукция. Резонанса се прави когато всичко е монтирано и има товар на генератора. Преди това може да си поиграеш с частичен резонанс. В общи линии не елесно. Също така можеш да закачаш само индуктивен товар на генератора. За активен ще ти трябва инвертор и изправяне на тока ако ти е променливо токов. Те продават такива контролери ама са почти колкото генератора. Когато стане готов на моя човек роторвертера с магнитен генератор ще направим видеоклипове с разяснения
Аз ти препръчвам да си вземеш мотор с ниски обороти примерно 1500 ще бъде и по тихо. То като е в резонанс мотора става много тих. Само лагерите се чуват
Със сигурност ще има редукция на оборотите. Шумът не ми е никакъв проблем. Маховик също съм предвидил, но първо ще ги вържа директно, за да видя каква ще е разликата със и без. Т.е. мисля да направя всички възможни тестове, за да се види кое как влияе на установката.
Ако живот и здраве всичко работи както е планувано и се стигне до закачане на активен товар, мисля да използвам UPS с двойно преобразуване. Те също са скъпички, но са ефективно решение - всичко в едно
