Електролизен генератор
Re: Електролизен генератор
Бай Илия го е направил /Браун газа или оксиводород + оргонна пара/ случайно. Голяма роля за това е изиграло нивото на техниката по това време, което не е било толкова отдалечено от живота като сегашните усложнени и пълни с интегрални схеми прибори и устройства ;) . Простия електролизер не може да направи Браун газ. Термините са без значение - всяка самонагаждаща се система, която трупа ред вместо хаос е стимулирана от присъствие на оргон под някаква форма - като ток, поле или пара. Това е структуриращото, градивното начало - което е обратното на ентропията. Няма как в ентропийна мъртва техническа или друга система да има самоорганизация - за разлика от положението при всякакви СЕ устройства или живи системи. Ентропията и липсата на жизнена енергия е равна на смърт. Четете Виктор, за да схванете разликата между синтез и деструкция на енергията. Материята е само носител и следствие, не причина.
zlia_genii
МненияCOLON 67
Мнение от zlia_genii »
Здравейте Колеги
не му е тук мястото, но да попитам някой играл ли си е с така наречената "горивна клетка" и има ли идея какъв е принципа на деиствие защото не знам аз ли съм много тъп но не можах да схвана нищо от информацията в нета
ето линкче http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0%BA%D0%B0
До колкото знам това е обратния процес на ННО, където при смесването на водород и кислород, се получава електрическа енергия и в последствие вода. Въпроса е ако водорода е добит с електролиза и е изхабено някакво електричество, дали добитото електричество ще е същото, и има ли смисъл. Вместо колата да гори водорода и да си го вози през това време,а да върви на ток.
zlia_genii
МненияCOLON 67
icrow - идеята ми е малко по различна. Дето се казва иска ми се да "е...а дявола във въздуха" но нещо не мога да си обясна самата конструкция на тази горивна клетка. иначе идеята ми е да пробвам добития водород от електролизата да го прекарам през горивната клетка и след това да го изкарам ота там (някакси просто да мине през нея) и да проверя дали ще гори. не вярвам че химичната реакция която ще протече в горивната клетка ще изконсумира взичкия водород , та идеята е този който остане да се употреби, а тока който ще се произведе да се върне обратно в електролизера. Един вид да има нещо като самозахранване
ех мечти!! звучи твърде хубаво за да е истина
Ако закона за запазване на енергията е верен ще си на загуба от към енергия. :lol: Тук се борим принципно да докажем, че е грешен. Така че пробвай ако имаш с какво.
zlia_genii
МненияCOLON 67
ами и аз точно това искам да кажа. мисля че закона за запазване на енергията 100% може да се опровергае
За мен лично тази постановка не си заслужава усилията, но ти действай. :)
zlia_genii
МненияCOLON 67
благодаря все пак че си откровен
Еми тука не сме се събрали да си говорим мили лъжи. :lol: Но понеже съм се убедил, че теорията много рядко има общо с практиката, за това казвам пробвай па ще видим, щото в крайна сметка може да се окаже, че става. И благодарение на това съм сигнал до тук. Предполагам, че и за Кадуцеус се отнася. :)
Искам само да ви пиша,че това устройство е много опасно.
Аз едва не оглушах след като имах късмета да влезна в
помещение в което работи такова устройство.
Взриви се в този момент точно пред мен.
Мал шанс.
Това е лесно за изпълнение и много хора знаят как да си го
направят,но не е популярно точно поради това,че е като бомба
за която не се знае кога ще избухне...
Тъй,че внимавайте много и помислете дали си струва риска...
