Тесла трансформатори Приложение
Да, картинките са мои хипотетични схеми, а за трафа на Тесла, затворен в оргонит е идея на онзи Omhara. На първата ми схема (то и на втората де) става въпрос точно за първична от теслов траф както се захранва по принцип с импулсен висок волтаж.
Значи на трафа на тесла, че е високочестотно напрежението на първичната е така, но волтажа е слаб там. Все пак имаш само няколко навивки. А вторичната с много навивки вече дава високо напрежение.
Слаб слаб пак поне 5kV трябва да е, за да работи прилично един класически траф на Тесла (с разрядник). Аз изработвам само класически. Тоя мъник на аватара ми примерно прави 23 см. светкавички :p Надхвърлят дължината на самия траф.
Но да - сравнено с вторичната може да се каже, че е слаб, макар и твърде опасен заради огромните пикове на ампеража.
Дам грешката е моя. А не се ли напича много първичната намотка?
Има загряване, зависи колко работи без прекъсване. На големите TC-та за първична слагат направо гъвкава медна дръба да носи по-леко ампеража. Намислил съм и за моята голяма да взема такава тръба, с което ще довърша работата по нея, но ще е малко по-нататък.
То стана доста извън темата, но колко ампера консумира първичната? А според мен ще е по добре за оргона, ако можеш да променяш честотата, за да може да търсиш подходящата честота.
Над 150A импулсен ток. Някъде бях чел, че са стигали до няколко хиляди при големите TC-та. Понеже пиковете са твърде кратки/стръмни, не се наблюдава толкова голяма загряване, както е при DC или 50Hz. Примерно имам модифициран микровълнов траф, който праска 600-700А на 50Hz и топи 6мм. гвоздей за секунди :D
А честотата може да се мени с вариации в разстоянията между искровите междини на разрядника или най-добре да се ползва rotary spark gap (RSG) - с мотор, на който се регулират оборотите.
Е ти не ползваш ли някакъв импулсен генератор? Не е ли много неудобно с мотор? Така до колкото съм виждал и елементарен генератор с 555 чип върши работа. Така можеш по прецизно да променяш честотата.
Не съм сигурен дали такъв генератор ще се впише в силовата верига на класическа ТС. А и не съм много навътре в електрониката, гледам да действам опростено
Е не той ще клати някакъв мощен транзистор, който ще цъка първичната на повишаващия траф, който ти дава напрежението за първичната на Тесла трафа. На мен това ми звучи по лесното.
