Смятам 2014 г да е преломна в много аспекти. Затова ще концентрирам усилията си в следните области:
1. Доразработване на системата за водогоривни смеси със съотношение 5/95 или най-много 10/90 процента гориво-вода. Стабилизация на емулсията за период не по-малък от три месеца. Ще може да се прави в гаражни условия, с налични ресурси и да се налива като готова смес в резервоара. Вариант - мобилна смесителна система в моторния отсек или багажника, с цел постоянен добив на водно гориво за директно използване в ДВГ. Това на практика е водна автотермия, съгласно теорията и работата на проф. Андреев. Така отпадат един куп неща които са необходими при въздушната автотермия като аванспроцесори, настройки на бензинови или газови компютри и т.н. Неудобството е, че трябва да се прави гориво - но при цена на продукта под 0,20 лв за литър това едва ли е голям проблем
С изпълнението на тези цели постигаме почти безплатен /поне откъм гориво/ транспорт и отопление.
2. Направа на генератор за свободна енергия, на изхода с електричество със параметри на мрежата /50 херца, 220 волта/. Това ще е нещо като реплика на генераторите на Капанадзе и Дон Смит, но не точно същите. Знам как - въпрос на малко тестове, инвестиции и практика. В краен случай - осигуряване на евтино електричество чрез стандартен генератор на ток, захранван с водогоривна смес от точка 1.
С изпълнението на тази цел, имаме вече независимост от енергийната мафия, както и мобилно енергоснабдяване.
3. Работеща добре реплика на машината на Лаковски за тотално лечение чрез засилване на имунитета. В момента струва около 5 хил. лв при поръчка в Нова Зеландия и не е ясно дали работи коректно както оригинала. Ще се опитам да я направя дори по-добра от него. На второ място, максимално проста система за извличане на т.нар. златен жизнен концентрат или Ормус от изворна вода. Това е силно подмладяваща течност, със тотален лечебен и подхранващ организмите и растенията ефект.
С изпълнението на тази цел, ще имаме независимост от медицинската мафия и бизнес лекарите, отровители на нацията и децата ни.
4. Остава въпросът с храната и боклуците в нея. Има начин да се направи биологично активен нехимичен стимулант на растежа- нещо като тор, който не е химически вреден. Имаме наследството на швейцарското биоземеделие на Рудолф Щайнер, както и изследванията на Виктор Шаубергер върху естественото плодородие. Включително обработващите машини от типа Златен плуг, направени от бронз или други твърди медни сплави. Може да се направи поне частично помедняване на активните повърхности на обработващите земята машини - плугове, брани и т.н. В резултат се надявам тестовете на земята, която обработваме със съдружниците ми да покажат поне двойно увеличение на добивите от зърнени култури с прилагане на минимално или никакво количество химия. Подобни неща се правят и от Юрий Краснов в големите украински земеделски стопанства - обработка с активна вода на житните семена преди посяването им.
Това ще реши /или поне ще даде пример/ проблема с чистотата на храната - поне частично.
5. Промишлено внедряване на оптимизаторите К2 и К3 при камиони, автомобили, земеделска техника и др. - основното направление по което ще се работи е да се прави това директно при производителя на ДВГ, за да се използва максималния ефект и настрои двигателя оптимално. Фокусът е върху производителите на камиони и газови уредби, след това на автомобили и генератори на ток. Ако се наложи, ще проектирам, тествам и направя оптимизатор К4 с допълнително подобрени параметри и стандартизиран за всякакви ДВГ и горива. Имам идея как.
Изпълнението на тази цел ще допринесе за финансирането на останалите четири, изброени по-горе.
Ще разчитам на вашата помощ при тези проекти - никой не е толкова умен и способен, за да се справи сам със всичко. Нека помогнем на България /и не само/ да си стъпи на краката и натрием носовете на всякакви партийни и бизнес мафиоти. Аз поне мисля да им дръпна столчето :D - разбира се, ако е рекъл Господ.
