E , малко , за кратко , но достатъчно - поне за мен ! Благодаря !milintron написаCOLONТова беше моето участие във форума, пожелавам успехи на всички.
Има ли някой желание да сподели с мен информацията, която този човек сподели във форума ?
Виждам темата едва днес...
Ако има желание ще намерим и начин
Последен пост,
До най-можештия, най-големия. Адми, червените букви. Спомняш ли си ?
Кой си да ме виниш че съм спестил нещо си? То и за мен това нещо СИ не е от значение. Споделено е с ваш човек. А и аз имам съвсем други идеи.
Ей , не карам никой да вярва в нищо ! Давам моето мнение, давам факти , меря с уреди показвам ВСИЧКО което се случва.
ОК, някой СИ повторил същата схема. Не ме интересува. А и него го няма. Зает е, топки държи, два метра под Гаража.
Ето видеото, Английски , до приятел, нежелан ефект . Споделено в БГ. https://www.youtube.com/watch?v=gr9aNQowACI
Не се чувствам кофти. Ако някой се сети за нещо, може да пише. Нямам притеснения. Във Мазето.нет има едно видео което съм снимал на Лазерно режеща машина която поправях. Лазерът отново ни изненадва или нещо такова. Там направих сравнение и пуснах тази схема.
Вижте кога е поснат клипа.
Чао и това е БГ
Милинтрон
Чао и това е БГ
Милинтрон
Това ми мяза на Стивън Марк !milintron написаCOLON Споделено в БГ. https://www.youtube.com/watch?v=gr9aNQowACI
Милинтрон
Колега,milintron написаCOLONПоследен пост,
Чао и това е БГ
Милинтрон
нещо явно си се объркал... Не съм влизал тия дни във форума, защото си имам работа и пътувах - още по-малко да те виня в нещо си и т.н. Кой те е спрял досега да пишеш? Наистина не знам за какво иде реч, а ако някой се е представил за мен - просто кажи и ще проверя при информатика който наглежда форума какво става...
Здрасти, и аз не разбрах защо се афектира тоз човек
Имам налепена платка и тъкмо щях да го питам туй-онуй, за жалост нещо му е влязло и е запалил.
Нищо жив и здрав, продължаваме напред
В ферритах магнитоактивные ионы металлов, имеющие отличный от нуля
магнитный момент, окружены неимеющими магнитного момента ионами
кислорода.Ферриты широко применяются в современной технике. Основное
преимущество ферритов перед металлическими ферромагнетиками состоит в том,
3
что они обладают высоким удельным сопротивлением. Если удельное
сопротивление железа равно 8.5·10−2 Ом·см, то у ферритов оно изменяется в
пределах от 102 до 1012 Ом·см. В результате ферриты практически не имеют
потерь на вихревые токи, что позволяет использовать их в качестве сердечников
трансформаторов и катушек индуктивности на высоких частотах.
Эффект Фарадея, или эффект кругового магнитного двулучепреломления –
один из эффектов магнитооптики, заключающийся в повороте плоскости
поляризации линейно поляризованной электромагнитной волны при ее
прохождении через продольно намагниченную среду (рис.1). Такое вращение
плоскости поляризации является следствием различия показателей преломления
n+ и n− право- и лево- циркулярно поляризованных электромагнитных волн при
их распространении в намагниченн среде Вследствие этого волны,
поляризованные по правому и левому кругу, распространяются в веществе с
разными фазовыми скоростями. При прохождении в веществе некоторого
расстояния l между ними появляется разность фаз.
3
При этом угол вращения плоскости поляризации линейно поляризованной
электромагнитной волны при изменении направления волнового вектора k на
обратное меняет знак.Невзаимными называют такие эффекты, величина которых или их знак
изменяются при изменении направления вектора k на обратное. Это означает, что
если луч, вышедший из намагниченного вещества, в результате отражения
проходит вторично тот же путь в обратном направлении, то суммарное вращение
будет вдвое больше, чем после одного прохождения.
от Уикипедия, свободната енциклопедия
Вихрови токове или Токове на Фуко са токове в проводници, възникващи (индуцирани) при промяна на магнитното поле по силата на закона за електромагнитната индукция. Вихровите токове протичат по затворени контури в проводника, в перпендикулярни равнини на силовите линии на магнитното поле. Те могат да се индуцират или в неподвижен проводник, разположен в променливо магнитно поле (например създадено от електромагнит), или при относителното движение на проводника в близост до постоянен магнит. Големината на индуцираните вихрови токове в токов контур е пропорционална на силата на магнитното поле, обема на този контур, скоростта на промяната на магнитния поток и активното съпротивление на материала.
Скаларно произведение на два ненулеви вектора.
Скаларното произведение на два вектора е число (скалар), което е равно на произведението от големините им и косинуса на ъгъла между тях. Ъгълът между два вектора приема стойности от 0° до 180°, следователно скаларното произведение на два вектора може да приема и положителни, и отрицателни стойности.
Магнитният поток през площ S се дефинира като скаларно произведение на векторите B
