Понеже хвърлих само едно око отгоре - отгоре, моля да ме извините ако е споменато някъде: Филипе, ако вкарваш само вода, без железни стружки, тел, или друго желязо, то водата ще влиза в реакция с решетката под дървата или с желязото по стените на камината ти. Така постепенно ще се изядат(изгният) и ще трябва да ги замениш.
За съжаление моята мембрана само пука и затова не се хваля още. Пукането означава че се произвежда водород, но количеството му е малко за да има стабилно горене. Утре съм намислил да направя подобна мембрана като на smsi-h. Само че няма да е със стружки, че моите са от фреза и ще станат много плътни, а с рабицова мрежа.
Независимо отопление
Re: Независимо отопление
Филипе , направо е супер :D :D :D. Тъй както вървят нещата при вас с един кубик дърва ще изкарате зимата
.Започвам да се замислям за къща с дървено отопление плюс слънчеви панели от бирени кутийки .Хем е еко, хем по-евтино. :D
Тези дни попаднах на един форум където пишат за нагревателя на Питър Дейви и за още някакъв бойлер обаче темата е доста голяма , а е и на английски който не ми е много близък :evil:. Иначе, има доста неща за четене http://www.energeticforum.com/renewable ... ry-44.html
Филипе, горят ли още дървата? :D
Същите ли?
Ами - минаха в небитието
Чудех се сутринта да пиша ли, ама нещо се разминах
Отчет:
- За първа сутрин откак я имам камината - два броя горящи дърва и температура в системата около 30 градуса. Иначе имах само жар и температура - между 20 и 25. Между другото, предполагам, че термометъра не ми е съвсем верен, защото водата завира при показание 85 градуса
- Сутринта пак опитвах снимки. Резултат - същия като при предишните.
Задачка:
Увеличаване площта на тръбите в активния обем с цел получаване на повече пара.
Обобщение:
Подаването на пара увеличава температурата, намалява нуждата от въздух, забавя горенето на дървата, прави изгарянето по-пълно.
...Между другото - увеличава се инфрачервеното излъчване - топлината се чувства на доста по-голямо разстояние от стъклото на камината.
Сигурно има и още нещо, но в момента не се сещам
Отчет:
Задачка:
Обобщение:
Браво Филипе, така се работи. Четеш, правиш, получаваш ефект и се радваш :D
Поздравления!!!
Поздравления!!!
Извинявам се че се намесвам отново!
Пламъка на водорода няма как да го видите. До колкото си спомням е безцветен. При мене също се получи повишаване на температурата с около 10 градуса първия ден. Само че синия оттенък липсва. Той трябва да се получи от образуването на въглеводороди от свободния водород преди изгарянето му. поне това е идеята на руснаците. Така ще се усвои пепелта. На втория ден не си изчистих камината и ефекта беше само пукане без повишаване на температурата на водата. Даже дървата не искаха да горят както трябва заради парата. Първия ден също така наблюдавах следното: при намаляване на подаваната вода и пламъка намаляваше. При увеличаване на подаването се увеличаваше и пламъка до момента в които започваше да се чува съскане и пламъка рязко намаляваше. Това си го обяснявам с факта че водата е твърде много и изстудява желязото, поради което се прекратява процеса на окисление. На мембраната и трябват около 25 - 30 минути за да вдигне достатъчна температура. Преди това пускането на водата само пречи. През време на нагряването на мембраната огъня трябва да е възможно най силен. Колкото до въздуха, той винаги си намира откъде да влезне.
Това съм забелязал. На някой може да му е полезно.
До колкото си спомням в затворена система и под налягане водата завира над 100 градуса, мисля че беше към 110, зависи от налагането, така че разликата ти явно е доста! И вчера тези дърва колко време горяха в крайна сметка?
100 градуса - така е. При мен системата е отворена. Избягвам бомбаджийските технологии
...Ама не ми пречи, че не показва точно
В крайна сметка необходимата ми температура на изходящата вода от камината е между 40 и 60 градуса по този термометър. Не ме бърка, че не е точен, като знам, че повече от 70 по него не трябва да минавам
А дървата от снимката, Айкроу, поддържаха добре температурата около 5 часа. След това сложих нови. Трябва да се има предвид, че температурата вече беше вдигната и те само поддържаха. Денят също беше топъл, така че и топлоотнемането от тръбите и радиаторите е било по-малко. Но определено от вчера слагам по-малко дърва, а температурата в къщата ми е по-висока. За момента не мога да кажа какво е намалението - трябват ми и студени дни -15; -20 градуса, за да бъда точен.
skeleta, за какво се извиняваш, човече? Нали затова пишем и четем тук. Повече глави - повече наблюдения, повече разнопосочни умения и знания :D
При мен, както направих тази система - нямам грижа за подаване на вода. Имам ли достатъчна температура - изпаряването си започва само. Пада температурата - прекратява изпарението.
...А за това, което беше писал в предишния пост. Нямам притеснения за тръбите и листовете на камината. От горенето върху тях има достатъчен слой, който ги предпазва. Ще ги наблюдавам обаче, разбира се :D
ОК! Няма се извинявам.
Чисто водородно-кислородното горене има ултравиолетово излъчване и при висока концентрация на кислорода е почти незабележимо с невъоръжено око, което прави установяването на изтичане на водород във въздуха трудно и опасно. При други условия водородните пламъци са сини, подобни на тези при горенето на природен газ.
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0% ... 0%BE%D0%B4
Може и аз да не съм разбрал правилно руснаците. Превеждах си с гугъла и ...... смятам ви е ясно. Това е извадено от уикипедията, Линка е цялата тема за водорода. От прочетеното си мисля че ако има достатъчно кислород то пламъка ще е невидим.
