Не.
Само пробата от онази вечер. Няколко пъти до дву - три секундно кипване.
- МненияCOLON 67
- Регистриран наCOLON Пон Яну 27, 2014 9:13 pm
само един въпрос
за какво количество вода говорим
искам да кажа за 2 -3 секунди колко литра вода кипва
Гений, написал съм го
- половин литър :D
- МненияCOLON 67
извинявай пропуснал съм го
- МненияCOLON 67
честно казано същия успех ще имаш и с две лъжици потопени в това количество вода :D
А ти пробва ли преди да го напишеш? Или си го казваш ей така - защото така си мислиш?
Имаш лъжици предполагам. Пробвай и напиши тук резултата
Може и черпаци да ползваш за пробата, за да не кажеш после, че по-бавния резултат е заради по-малка площ.
- МненияCOLON 67
ако не съм пробвал нямаше да го напиша
преди доста време и съм загрявал около 15л вода. Вярно за по дълго време. Не съм засичал време не съм мерил консумирана енергия просто да видя дали става. ако не вярваш пробвай две лъжици потопени в водата и вклчени в мрежата на 220v
не се убиждай не се опитвам да те засегна по никакъв начин, споделям мойте наблюдения, а и не ми е преоритет в момента това устройство
продължавай в същия дух
поздрави
поздрави
Привет
И аз съм си правил такива нагреватели. Имаше време, когато бяха голям хит
Повсеместно кафе и чай се варяха с такива
И сега се продават такива китайски боклучки
Затова и прекрасно мога да направя разликата :D
Не се обиждам. Боря се с вятъра
Лично аз не бих защитавал теза, ако сам не съм пробвал нещото.
Ти не си пробвал и двете неща. На теория няма как да направиш разлика между тях.
А разликата е малка, но съществена. При едното има само загряване от електролиза, докато при другото освен нея има механична вибрация, усилена от използвания материал.
Дано ясно съм обяснил
Последна промяна 1 на Philip, променена общо 0 пъти
Подобен опит, само че с пластини съм описал в първата страница. Да бързо е ама явно не може да се сръвни с оригинала.
за шеки не знам как е ама аз още шавам и вече съм на линия
Излязоха малко повече задачи напоследък, а и семейни работи та само четях набързо форума.
От позицията на прост потребител и токонеразбиращ
си мисля, че ако това чудо дето е направил Филип потребява 5 киловата за секунда две и 0,5 л вода завира, не е лошо като КПД. Ако се сложи като нагревател на парно и с термореле си се включва примерно през половин час за две-три секунди при котелче 2-3 л., няма да заври а ще качи температурата в цялата система с да речем 5-10 градуса като се омеси с наличната вода. Т.е. ще се поддържа излъчването на някаква горе-долу еднаква топлина от радиаторите и като се дръпне чертата накрая няма да е голяма консумацията. Сметката е на око, като се има предвид че една духалка е 1-2 киловата и колко слабо топли, а върви почти постоянно.
Мисля, че Филип е на прав път. И според мен трябва да звънят двете половини, а също така и да резонират една с друга. Т.е. като дръннеш едната, да се получи вибрация и на повърхността на другата /демек и тя звъни/. Така поне го "видях" аз както логически, така и пряко с малко помощ при насочването от оригиналния клип на дядо Питър
Поздрави и успехи!
Поздрави и успехи!
