Малко информация за нещото от което се
стремим да издърпаме енергия.
http://megavselena.bg/greshite-mistyr-a ... htestvuva/
Здравей roskoj!
Не знам от кога се занимаваш с този генератор но сигурно не си го направил защото не си схванал принципа на работата му.
Той не вкарва радиантра енергия в батерията а тя се акумулира в нея в следствие на реакцията която се получава от импулсите които предизвикват реакция в електролита и се получава енергийна помпа която извлича енергия от ефира за който все още големите учени глави не искат да пишат...
Колкото по бързо работят транзисторите толкова повече енергия се извлича...
Това което ти пиша и на мен не ми беше лесно да го проумея..
То противоречи с всичко което сме учили но е факт...
Просто физиката или това което се преподава свършва до тук..
Цял живот са ни лъгали...
Това е....
roskoj!Кондензатора който си видял на снимките е за да стабилизира захранването на генератора и той не върши друга работа.
Транзисторите не се използват като диоди а като ключ и колкото по бързо изключват намотките толкова е по голям eфекта с който се дърпа енергия от ефира....
roskoj
МненияCOLON 27
Регистриран наCOLON Сря Юли 31, 2013 8:29 am
Мнение от roskoj »
Здравей Gogo1.
Искам да пробвам твойта платка с транзистори, тъй като мойте са 2sc5200 (можеби след mj21194 най-добрите).
Също така може да имам проблеми и с тригерната част.
И ще се радвам да споделиш за настройките м/у 5,6 и повече бобини.
Поздрави.
roskoj проблема ти не е от транзисторите но ако искаш покажи снимка на твоята платка.Ако транзисторите ти са запоени на платка а не с усукани проводници по краката им би трябвало да няма проблеми.
Най вероятно проблема ти е в това,че не си разбрал как работи този генератор.
Покажи и какви бобини си направил защото съм обеден,че проблема на твоето устройство е от там.Какви са габаритите на бобините и колко е дължината на проводниците за намотките.
caduceus!Искам да попитам нещо.Сега като влизам във форума всичко е променено поне на моя лаптоп.
Различни от преди цветове и надписите не са на месото си.
Ти ли го направи така или някой се опитва да ми изпраска компютъра?
Не съм аз Гого, виж си компа що прави така и дали нямаш някой вирус или др. подобни... Нямам време да се занимавам с дизайни на форума, пък и защо - сега си е добре
Значи все още се опитват да ме блокират за да не пиша повече въпреки,че е тъпо.След като съм ви описал всичко като конструктор лего тези им действия се обезсмислят ако не е някой които просто се е почувствал със засегнато его и се пробва да ме блокира.Това е тъпо но е факт..
Тъпотията е безгранична...
До като мога ще отговарям на въпросите ви...
А и след това ще измисля друг начин..
Щом не могат да измислят друго освен да ме блокират по някакъв начин и да оплюватат това което ви пиша значи това ги сяпка и то доста....
Вече не могат да спрат равитието на нещата в тази насока...
caduceus вероятно някой се прави на хакер във форума.
Сега вече при мен всичко е наред и в компа нямаше вируси...
