Страница 52 от 87
Публикувано наCOLON Чет Юли 16, 2015 9:26 pm
от Slav
Аз най-накрая намерих време да си поиграя с бединито.
Хубавото е, че почти възстановихме един акумулатор, а другия е под въпрос. Също такаи еднабатерия за винтоверт, но на нея успяхме само един цикъл да направим. Свързани са паралелно.
Снощи до десет вечерта работеше всичко нормално, след което баща ми е изключил бединито и е оставил цялата установка така безда я пипа. Само е изключил захранването от контакта.
Днес цял ден се опитваме да го подкараме и не ще и не ще....всичко изглежда да е наред, транзисторите са здрави, но уви...утре ще го мъчим пак
П.П. С една бобина не си е работа. Много бавно става. Почваме да навиваме и другите
Публикувано наCOLON Пет Юли 17, 2015 1:13 pm
от Gogo1
Slav! Провери предпазителите.
Батериите които си включил паралелно с еднакво напрежение ли са?
Ако има такива които са на по ниско напрежение ги включвай с последователно
свързана лампа на единия кабел.
Добре е да изключваш тези които са включени паралелно защото не се знае
на какъв хал са и след малко може да падне напрежението им и да товарят и
разреждат тази която си включил за да няма проблеми....
Провери какво напрежение има на батериите.
Не е нормално да го изключите работещ и после да не тръгва.
Има си причина за това.
Публикувано наCOLON Пет Юли 17, 2015 1:49 pm
от Gogo1
Сигурно скоро и да искам няма да мога да пиша във форума...
Като писах какво да провери Slav пак ме осведомиха,че адреса ми е
блокиран и нямам достъп до форума...
Вероятно като прочетоха ,че не пиша нищо страшно за тях ме пуснаха
наново но не се знае до кога....
Аз съм написал всичко точно и ако го направите така няма да има
проблеми.
Явно на някои не им допада това което ви написах но просто вече
няма значение.Кутията на пандора е отворена....
Публикувано наCOLON Пет Юли 17, 2015 8:06 pm
Не е от мен, Гого - някой си играе на хакер ама ще видим тая работа... Аман от наблюдения - но в такава държава живеем все пак. Някои неща просто не са за много публичност
Но пък щом те закачат - значи си ценен
Писах малко в мазето.нет за мои опити по Бединито, може да погледнете за да не се повтарям
http://mazeto.net/index.php/topic,7375. ... l#msg72857
Правя експерименти с налична техника от по-рано в областта на хладното електричество, да видим докъде ще доведат
Дотук отпаднаха много теории и писаници в интернет - само в практиката е истината!
Публикувано наCOLON Пет Юли 17, 2015 9:57 pm
от Gogo1
Да caduceus зная,че не е от теб но такава е...
Относно генератора не веднъж ви писах,че може да даде още много.
Ако вместо транзисторите се монтира механичен превключвател(искрище)
настроен да включва в точния момент бобините генератора ще стане невероятно
мощен.
Този генератор е като киборг. Като живо същество...
Реакцията която става в електролита на батерията в следствие на която се извлича енергия от ефира
е подобна на процесите които се извършват в стомаха на човека.И ние се зареждаме с тази енергия
вследствие на химическите реакции в стомаха.
Може да ви изглежда шантаво това което пиша сега но помислете...
Това го е говорил Тесла отдавна.Сигурно ще дойде и момента в който хората ще се научат
да се зареждат и директно от ефира като за целта ще е достатъчна водата.
Публикувано наCOLON Съб Юли 18, 2015 9:59 am
Има логика - жизнената енергия при достатъчно натрупване почва да се държи като живо същество - Тесла дори си е комуникирал с клъстерите и... При него нещата са били много мощни и кой знае какъв интелект се е зародил в жиците
Де майтап - де истина
Все пак като си отиде тя от тялото, си мрем тотално и веднага - нещата са ясни, макар и трудни за възприемане от мнозинството. Нивото на осъзнаване определено зависи от нивото на енергията - това е постулат във системите за ускорено еволюционно развитие. Т.е. казано накратко - малко енергия, прост човек
Публикувано наCOLON Съб Юли 18, 2015 10:54 am
от Slav
Gogo1 написаCOLONSlav! Провери предпазителите.
Още не тръгва. Предполагам, че проблема е някъде в платката, но не съм убеден...малко ми куца електрониката...
Едната батерия (за винтоверт) беше на 18 волта, а другите два акумулатора (оловни с електролит) съответно бяха по 12 волта.
Гого, мога ли да те помоля да ми направиш пет платки? Искам да мога да сменям веднага със здрава и после да ги поправям
Ще дойда да ги взема лично и ще донеса и Бединито. Не е спешно.
Огромни благодарности!
Публикувано наCOLON Съб Юли 18, 2015 6:57 pm
от Gogo1
Паралелно свързаните батерии които зареждате
трябва да са с еднакво напрежение.
Не може да зареждате 12 и 18V паралелно включени.
Публикувано наCOLON Съб Юли 18, 2015 8:32 pm
от Slav
Имаш ли предположение къде да търсим проблема ?
Знам си аз, че ако има начин да прецакам нещо ще го намеря и осъществя
Публикувано наCOLON Нед Юли 19, 2015 10:00 am
от Gogo1
Здравей Slav !
Провери дали е наред захранването и остави само една
батерия за зареждане която според теб е наред.
Така трудно ще разбера какво се е случило.
По добре е да се чуем по Skype....
