Страница 4 от 6
Re: Водоактивираща система на Кадуцеус - ВАС
Публикувано наCOLON Вто Юли 22, 2014 9:11 pm
Ето малко по-нагледно
Публикувано наCOLON Вто Юли 22, 2014 10:12 pm
от Спиридон
FIL55 написаCOLONТази година беше досега много дъждовна
Ако имаш желание, пробвай в един хармонизатор вместо аку-вак бобина да сложиш трискелион от 216.9 мм (4 витки във всяка спирала), за да се зарежда дъждовната вода. Аз така си зареждам вода у дома, но съм направил хармонизатора с екваториален ринг, вместо със сфери, което му ограничава обхвата.
Така и така вали, поне да напоява със заредена вода.
Пък сигурно ще има и други ползи.
По мое мнение (непотвърдено с опити с други дължини) параметрите на хармонизатора са:
- дължина на ринга - 175.5 мм
- дебелина на проводника - 0.5 кв.мм
- сфери - 16 мм
Вържи трискелиона да е в центъра и да лежи в равнина перпендикулярна на линията, която свързва двата полюса на хармонизатора.
Този вариант работи у дома, но може би някой ще даде и по-подходящи параметри.
Публикувано наCOLON Сря Юли 23, 2014 10:06 am
Напълно възможно е посока на телена намотка Аку-Вак и посока на движение на вода по тръба да са различни неща от енергийна гледан точка. Ще направя това което обещах преди време с тръбичките и завихрителите и ще пусна снимки, а може и клип да снимам
Подариха ми преди няколко дни за рождения ден хубав телефон и сега разцъквам филмчета и картинки
Публикувано наCOLON Сря Юли 23, 2014 12:37 pm
Аз предлагам да жертва банда и да я навие наобратно да видим как ще е.
Публикувано наCOLON Нед Юли 27, 2014 9:21 pm
от FIL55
Здравейте отново,
Днес изпращам снимки "от игла до конец" на приспособлението за активиране на вода чрез двойно завъртане надясно (по идея от Кадуцеус). Хубаво е да се изясни дали действат,или не,защото първите снимки от м.01.2014 са разгледани от много хора (почти 800), които едва ли са само от форума; ако има ефект, това е един добър и достъпен начин всеки желаещ да си подобри водата в двора. Водата този път е от чешмата, днес беше дъждовно и не вървеше да монтирам помпа за поливане
Публикувано наCOLON Пон Юли 28, 2014 12:38 pm
Както и се очакваше, водата си е супердобре заредена позитивно
Няма да казвам точно колко, защото изделието е по моя идея, но е достатъчно добре за такова примитивно нещо съставено от сопа, маркуч и две ламаринки. Поздравления за колегата FIL55 за доброто изпълнение, пожелавам да си го ползва със здраве! Айкроу и Филип да пипнат когато имат време екрана там, където е водата след изхода и да видят. По течение на струята няма забележим спад на енергията /примерно на предпоследната снимка, където струята е стабилна и няма разпръскване/
Публикувано наCOLON Пон Юли 28, 2014 9:36 pm
Интересно. Точно на изхода е отрицателна 10-15см по натам става положителна и така се редуват зони.
Публикувано наCOLON Вто Сеп 30, 2014 10:57 pm
от atos
Не са ли на приблизително такова разстояние плюсовите и минусовите участъци от спиралата, които преодолява водата преди да излезе?
Имайте в предвид, че това е ВОДА, не е мед или алуминий:)
Водата "запомня" пулсациите и те си остават в структурата на струята след като излезе!
Публикувано наCOLON Сря Окт 01, 2014 11:41 am
Няма плюсови и минусови участъци вътре в тръбата. От входа нататък е само увеличаващ се плюс докато излезе водата през струйника. Дебалансиране със смесена енергия има само в първата половина на проточните ми оптимизатори К1 и К2, с цел по-силно зареждане от втората част на оптимизатора до изхода, но това е съвсем, съвсем друга технология за създаване на динамичен + заряд с магнитно-оргонни срещулежащи двойки + срещулежащи бобини с насочени отражатели между тях.
При водните "съоръжения" подобно нещо прави Шаубергер /и май Филип при неговите тръби/ при имплозионните рогове, ползвайки негативно въртене по оста в първата половина на тръбата при едновременно позитивно въртене на цялата тръба в пространството. Това е специфичен тип енергиен дебаланс или структурно "разтърсване" на връзките във флуида преди да се обработи със само позитивно двойноциклично ускоряващо въртене в изходната конусна част. Но тук при прътите такова няма - просто двойноциклично движение и постепенно увеличаващ се оргонен заряд във флуида в права тръба, стойността на който при изхода зависи от скоростта, налягането и предварителното енергийно състояние на водата. Естествено, и от ползването на правилните елементи с добра геометрична форма
Публикувано наCOLON Чет Окт 02, 2014 9:48 am
от atos
Тогава, по пътя на простата логика или icrow си въобразява за тия зони и си ги е измислил?
Ако не той, то водата си ги е "измислила" ей така, напук на измерванията?
Съвсем ме обърквате вече...
