Скаларна вълна
Съгласно законите на физиката и цитирам Уикипедия !
Маса и тегло
Въпреки че в ежедневието думите маса и тегло са взаимнозаменими, те представляват две принципно различни понятия и величини. За практически нужди, с разумно приближение (отчитайки хомогенно и постоянно гравитационно поле на повърхността на Земята) може да се счита, че теглото е право пропорционално на масата. Например ако тяло А тежи 10 пъти повече от тяло В, то масата на тяло А е 10 пъти по-голяма от тази на тяло В.
Във физиката смесването на тези два термина е недопустимо, масата представлява скалар, а теглото като всяка сила е вектор. Мерните единици са също различни – теглото се измерва в нютони (N), а масата – в килограми (kg). Разликите стават очевидни, когато се намесят гравитационни полета на други небесни тела. Така например, на повърхността на Луната гравитационното притегляне е шест пъти по-слабо от това на Земята. Тук човек с маса 60 kg тежи приблизително 600 N, а на Луната той ще тежи само 100 N, но масата му ще си остане 60 kg.
Волт (означение V) е производна единица от системата SI за електричен потенциал и напрежение и се определя чрез мощността и силата на тока. Дефинира се чрез отношението:
1 V = 1 W/A,
което означава, че 1 волт е потенциалната разлика между две точки от проводник, между които ток със сила 1 ампер разсейва 1 ват мощност.
Волтът може да се изрази и като джаул енергия за кулон заряд, т. е.
1 V = 1 J/C
Така че, ще приемем че напрежението е вектор , тока скалар ! И по въпроса няма да спориииМ точка.
Следователно ни трябва ток и може да започнем .
Защо Лесните неща са толкова трудни за разбиране .
Маса и тегло
1 V = 1 W/A,
1 V = 1 J/C
От горе казаното до тук приемаме че напрежението е вектор, следователно, в резонанс на бобина и кондензатор търпим загуби изразени в скалар. Като се залислиш резонираш вектор а скалара не върши работа. За целта е необходим втори резонатор скаларен тип. Ако разгледате снимката с магнитите ще видите два магнита , и тук идва ненормалната част ! Единия магнит е ваш , а другия земята . Хендершот ,Тесла,Капанадзе,Акула, и др.
Що е то скаларна вълна, що е то резонатор, що е то феррорезонанс. Сами виждате че нещата не опират до промяна на индуктивност а до нещо съвсем различно от написаното за феррорезонанс.
Интересни неща пишеш, но трябва да се осмислят за да даде човек някакво мнение. Действай си, пък дано някой да схване на необходимото ниво и да изкоментира
Разбирам че не схващате но ще обясня подробно как се наблюдава и измерва това .
Хубаво е да има точна схема за да я сглобим на платка и след това да разсъждаваме по нея, кое защо е и как се настройват отделните модули.Иначе се получава монолог на високо ниво и не всеки може да разбере същността включително и аз.Повечето хора не са запознати с материята иначе щеше да има вече генератори направени от хората тук.Затова мисля ако има схема и се разсъждава по нея ще бъде по достъпно.Поздрави.
Фигурата е във трафа , 10-18 навивки пъвична 34-40 вторична, навивате пъво малката колкото се събира на един ред. После навивате противоположно другата 34. От разтоянието между феритите на трафа зависи честотата на вч резонанса. След което навивате още една монитор. Ще ви драсна довечера схема и във събота ще пусна видео.
Така ще се разберем трудно, това трябва да се види на око . Видеото което ви полазах няма феррорезонанс там върти само вектора но ефекта е важен защото след като отрезонира ферита влага енергията в обратния импулс а първичната виси във въздуха има диод на маса във транзистора и положителния импулс не минава. За да може да се самозахрани , иначе окъсяваш изхода с първичната плюс и минус.
Мониторната навивка е на 90 градуса с нея давате на късо през 10ома резистор и мерите ферорезонанса.
