Страница 4 от 6
Re: Продукти на Кадуцеус - развитие 2013-2015 г.
Публикувано наCOLON Пон Мар 14, 2016 3:08 pm
от Антани
Страхотна работа Слави. Браво на дизайнерите.
Публикувано наCOLON Вто Мар 15, 2016 8:25 am
Нинка рисува добре - идва и отвътре, плюс това има и рейки степен
Абе наш човек... Няма нищо случайно
Колкото повече я гледам тая брошура, толкова повече ми харесва - и нямам търпение да я изкарат най-накрая в печатницата. Оставиха ме за края на месеца че имали много работа
Публикувано наCOLON Сря Мар 30, 2016 3:13 pm
Диплянката е готова - ето как изглеждат малко над 2 хил. броя
Кашона тежи поне 30 кг
Публикувано наCOLON Съб Апр 02, 2016 2:35 pm
Ето и новия модел на Кадуцей с намалени размери и тегло - вероятно ще се хареса предимно на дамите, но може да се ползва и от всички, които искат да го носят със себе си навсякъде. Много удобен за джоб на яке, малка дамска чанта, незабележимо държане в ръка при контакт с хора и т.н. Външни габаритни размери, заедно с кожения калъф:
Дължина - 10,5 см
Ширина - 4,5 см
Дебелина - 2,5 см.
Тегло - 170 грама
За сравнение, тези на големия кадуцей са съответно 12, 5,5 и 3 см.
Мощността на малкия вариант е около 2700 деветки /на големия е 3200/ и е малко по-ниска, но напълно достатъчна за тотална енергийна защита на разстояние от около 7 метра /при големия е 7,5 - 8 м/.
Няма все още много добър вид, защото чакам доставката на новите малки калъфи и този в който е сега изделието е направен ръчно от старите. Като дойдат от кожарите, ще снимам пак за да видите крайния му външен вид.
Цената остава еднаква и за двата варианта, защото разликата във вложените материали е нищожна, а трудът е същия.
Прилагам две снимки на стария и новия модел, заедно със стандартен мобилен телефон Самсунг - за да получите зрително впечатление колко малко и удобно е новото изделие
Публикувано наCOLON Чет Апр 21, 2016 4:34 pm
Ето и окончателният модел на новия, по-малък кадуцей. Успях да намаля теглото му допълнително, до около 130 грама. Външни размери 105 мм/38 мм/25 мм., заедно с кожения калъф. Малко по-тесен е от показания в предния пост.
Пускам няколко снимки за онагледяване, заедно с новата опаковъчна кутия.
Новото изделие е много удобно и доста леко, а в ръката на практика не се забелязва. Т.е. може да се ползва, без да прави впечатление на околните
Тестван е както при проблеми със съня, така и в ежедневния живот - ефектът е налице. Надявам се да хареса на хората, които ще си го купят
Публикувано наCOLON Пон Дек 05, 2016 7:55 pm
Новият, по-голям модел Енергизатор, с диаметър 150 мм
Удобен за обработка на по-големи количества вода, примерно туби с минерална такава с вместимост от 10 литра или дори повече. Както виждате, изглежда прекрасно - и работи също така. Височината на полето е над 25 см, работната повърхност около три пъти повече, а мощността около два пъти по-голяма от стандартния модел. Конкретният на снимката е тестов, на който предстои още усилване. Цената се уточнява, защото не са ясни още някои разходи.
Пускам снимките и обяснението само за информация
Публикувано наCOLON Пон Дек 05, 2016 9:52 pm
от Slav
На живо изглежда още по-добре
На снимката се губи масивността на изделието.
Доста е голям активатора, а както казват честните жени - размера има значение
Публикувано наCOLON Вто Дек 06, 2016 10:04 am
Така е. Ето две снимки за сравнение с по-малкия модел Енергизатор - вижда се, че новия е не само по-голям, но и по-дебел. Да го разбира кой както му е удобно
Цената на големия модел Енергизатор, след смятане на разходите, излезе 280 лева /на малкия е 150/. Само за сведение
Публикувано наCOLON Сря Дек 07, 2016 11:18 am
Новият енергизатор от снощи е усилен и вече е в краен вариант. Наличните преди това 3 активни елемента в конструкцията са допълнени с още четири по-малки и така станаха общо седем. Полето е значително по-силно и обемно, затова който измерва енергетиката на устройството, нека ползва следващите две снимки - а не тези от предните ми постове, които го показват само като общ вид и с по-слаба мощност. Може и да пипнете повърхността и да прецените сами
Сила на полето над +3 млн деветки или + 9,/3 млн./, обема е по цялата златна повърхност и във височина около 30 см.
Може да усетите и водата в каничката /престояла е 30 минути над енергизатора/ какъв мощен позитивен заряд излъчва
Публикувано наCOLON Вто Авг 22, 2017 8:46 pm
Току-що завърших работата над прототипа на новия, най-мощен Кадуцей
Радиус на действие над 15 метра, на границата на полето силата е +6400 деветки, на един метър от него около +7000.
Теглото се запазва като на стандартния модел, 180 грама. При държане изтръпваш целия, за броени секунди
Пълни цялото тяло за не повече от десет минути, вече дори и умрял може да усети физически енергията, излизаща от него.
За сравнение, обхвата на стандартния е 12 метра, +5400 деветки до него, +4900 на границата на полето.
С новата технология, може би ще направя модел с намален размер и запазване на параметрите на стандартния, за по-лесно носене. Ще видим кое е по-важно за клиентите, мощността или габаритите. Снимки ще пусна евентуално утре, ако не пътувам
