Страница 3 от 5
Re: Авто филтър/стабилизатор
Публикувано наCOLON Пон Юли 06, 2015 10:42 pm
от sheki
20 бр х 4700 сложих на акумулатора а 10 -те съм приготвил за около бушоните клема 30..
Публикувано наCOLON Пон Юли 06, 2015 11:10 pm
Добре изглеждат :)
Публикувано наCOLON Нед Юли 12, 2015 6:02 pm
от gomi
сериозна бройка :cheers:
аз днеска си викам що да не сложа директно на буксата на късите, да компенсирам малко кабелите - турих по един 4700мф,
при запален двигател на ламбата вече стои на 13,46V , а на акум. са 14,20V( това на дясна лампа) разлика 0,74V пад по кабели и релета сире4 иска си по сериозен кондер....
или през едно реле дебели кабели до акумулатора.
Публикувано наCOLON Пон Юли 13, 2015 10:24 am
от deo71
Iliya написаCOLONЗдравей deo71,
покарай градско с този филтър и кажи дали колата е по-приятна за каране. При мен се усети в свалянето на една предавка, примерно ако на равен път карах с 45 на трета, сега съм на четвърта и колата не придърпва при подаване на газ, а плавно ускорява. Разбира се трудно устоявам да задържа колата в подобен режим, но ако надвия собствения си "апетит" за динамика ще постигна нисък разход. Та от там идва икономията - "чудеса" от другаде няма как да дойдат. :cheers:
Абе май е по-добра динамиката... направих ги малко на шега...
Като цяло след като сложих аванспроцесорЪт на Румен съм доволен доста от динамиката - отделно мога да карам на 5-та с 35 - 40 км/ч като съм без много товар. Колата е Рено Лагуна 1 139 коня.
Един път на един светофар се изнесах дори и с 30 - намалявах за да спра, щото светеше червено и бях стигнал 30 км/ч, обаче светна зелено, подадах си леко газ, набра си и не ми претресе въобще.
Публикувано наCOLON Пон Юли 13, 2015 3:40 pm
от Iliya
В петък отделих малко време за да снема осцилограми с и без кондензаторния филтър. Има съвсем малка разлика от порядъка на 50mV в дрейфа. Това е само на празен ход, тъй като бях сам и нямаше кой да дава газ пък аз да меря. Отделно, че в този момент освен двигателя на бензин не работеше нищо друго. Така че тестовете продължават...
Виждам, че доста от вас сглобиха подобни филтри и се радвам за което :) Само слагайте по-дебели кабели и дерзайте :doubleup:
Публикувано наCOLON Вто Окт 06, 2015 6:40 pm
от zhivko83
Колеги, от "Comet" кои платки са подходящи :question:
http://store.comet.bg/Catalogue/PL/Circ ... AifQ%3D%3D или други? :wonky:
Публикувано наCOLON Вто Окт 06, 2015 10:57 pm
от sheki
Публикувано наCOLON Нед Окт 11, 2015 9:06 pm
от zhivko83
Здравейте, колеги!
Направих този стабилизатор.
Има и 10 А предпазител на плюса.
Още при първата проба и предпазителя изгоря.
Дали пропускам нещо или грешката е в запояването /най-вече ме съмняват двата реда с малките кондензатори, макар че на снимката не се вижда добре/.
Цялата схема е около 50 000 мF.
Кабелите са 1 кв. мм., както се продава предпазителя.
Публикувано наCOLON Вто Окт 13, 2015 2:26 am
от sheki
гледам направил си конструкцията , провери за разменени полюси , предпазителя е излишен ако търсиш ефективност, 1 квадрат за свързването е прекалено малко по - скоро ползвай 10-на и възможно по - къси. Дано са читави кондензаторите да държат на температура гледам и на 16в са ...
Публикувано наCOLON Вто Окт 13, 2015 7:55 am
Ако по някаква причина се окъси платката и е с 10кв кабел какво ше се случи с акумулатора? Да не говорим, че това което ще окъси може да стане като реотан.
