Re: АКТИВАТОР "ИЗВОР" - ПРОТОЧЕН МОДЕЛ
Публикувано наCOLON Пон Апр 27, 2015 9:40 am
Малко снимки от тестовете в реални битови условия на новите активатори
Няколко типа монтаж на душ и чешма. Нещата са много по-добри от предния модел по отношение на визия, лекота на почистване, здравина и мултифункционалност.
В момента има три модела със вътрешни диаметри 24 мм, 30 мм и 36 мм. Те покриват всички възможни употреби в дома, като вероятно Ф36 ще се прави в малки серии или няма да се прави изобщо, защото Ф24 и Ф30 покриват основните нужди - монтаж на душ, батерия за чешма /при използване на преходник/, монтаж в началото на водопроводната инсталация в дома и т.н.
Всички душ шлангове със стандартни накрайници минават през Ф24, като само един модел на Видима Идеал Стандарт е с един мм по-дебела гайковидна врътка и заради него може би на малкия активатор ще променя вътрешния диаметър на Ф25. Всичко друго минава без проблем, включително и гайките на меките връзки по бойлери и др. подобни.
Така че Ф30 ще остане за централен водопровод, за да захранва основно чешми, бойлери /ще се ползва и за напоителни цели в земеделието/, като по принцип ще е малко по-силен като степен на активация от Ф25. Налага се, поради загубите по тръбите от престой и леко разреждане докато премине през по-голямата дължина от активатора до чешмата. Ф 25 ще е само за душ. И двата активатора могат да се ползват за ръчно преливане през тях на вода, сокове, алкохол и др. с цел енергизация по индукционен път и подобряване на качествата на напитките. За тази цел препоръчвам ползването на максимално силна бобина, защото нормалните ще са ограничени до +9,/180-200/ максимум, защото на обикновения организъм просто не му трябва по-силен заряд за да е здрав.
В стандартните корпуси може да се монтират бобини със способност за индуктиране на енергиен заряд при еднократно преминаване до +9,/2300/, а който иска повече просто може да си сложи по няколко активатора един след друг. Енергията както вече казах, не просто се сумира, а се мултиплицира и всъщност зарядите от две устройства са 1+1=3, а не 2
Предстои смяна на типа закрепване на активаторите. За момента има пет-шест варианта, които ще се тестват на практика, за да избера най-практичния и добър на външен вид. Лесно за монтаж/демонтаж изделие, за да може да се чисти от домакините и маха/слага с едно движение за секунди. Ще покажа крайния вариант, като съм готов.
Както виждате - кучетата си лаят, а керванът си върви
И то ускорява
