Енергия Принципи Взаимозависимости Действие
Re: Енергия Принципи Взаимозависимости Действие
На мен ми хрумва да сложиш още 1-2 такива клетки, да ги свържеш последователно, да видим в каква пропорционалност ще се увеличи волтажа :) Токът в такива установки обикновено е много слаб, но си струва да се поекспериментира, още повече, че не ползваш никакъв електролит.
Не е клетка, Хипарх :)
Имам идея как да увелича тока. При това изпълнение принципно търсех проява на топлина, но топлината и тока са свързани и тъй като очаквах и ток, отделих цинка от медта с пластмаса и ги свързах пък с вода :)
Неслучайно пуснах това в тази тема.
Експериментирам, за да съм сигурен, че правилно разбирам случващото се с електрони, позитрони и съставляващите ги. Правя установки, които да ме убедят, че нещата са наистина така, както ги описвам и допълнят разбирането ми, за да не ви вкарвам в заблуждение и вас. :)
А установката за сериозен ток принципно е съвсем друга. Там трябва развъртане на дискове. Ама пък ще се прояви и левитация :smileylol:
А ефекта с тока може да го види всеки, който има от моите тръби и мултицет.
Единия накрайник на мултицета - на метал някъде по батерията или още по-добре - на самата тръба, другия - в изтичащата струя.
Обяснението е просто. Тръбите са от мед и включвания на сребро - демек - изтеглят електронната съставляваща. Водата в тях се завихря с огромна скорост. При това завихряне се допълва ефекта на разделяне на позитронна от електронна компонента. Електронната е центробежна и се насочва по периферията, където медта и среброто я абсорбират. В центъра на водния поток остава позитронната. Между тях се появява измерим и използваем потенциал. ако искам да го увелича още повече - на пътя на водата трябва да сложа и нещо поцинковано. Той пък ще абсорбира позитронната компонента и потенциала между медта на тръбата и цинка на пътя на водата ще е още по-сериозен.
Просто и елементарно като всичко в Природата, когато я разбираш правилно :)
Филипе,
Казваш верни неща! :) Виж какво е написал Лидскалнин:
"Вольтметры и амперметры это все односторонние приборы. Они показывают параметры тока, который называется в книгах положительным электричеством, но никогда не показывают отрицательное электричество.
Теперь вы видите, что половина электричества остается незамеченным!
Если бы исследователи использовали то же тип оборудования, что и я для демонстрации магнитного тока, они должны были обнаружить, чем на самом деле является электричество.
Положительное электричество формируется потоками единичных магнитов северного полюса
, и отрицательное электричество формируется потоками единичных магнитов южного полюса.
Они образуют два потока - один движется с высокой скоростью навстречу другому, взаимно закручиваясь вправо"
http://www.skif.biz/index.php?name=Page ... ge&pid=165
Последното изречение ме хвърли в блаженство! :smileylol:
Всички, които сме разбрали принципите на Природата, говорим и обясняваме едно и също, но с различни думички за понятията.
...Лелеее! Въздух не остана около мен :smileylol: Така се надух :smileylol: :)
Някой иска ли да си забавлява мозъка? :)
Ето едно въпросче: :)
Каква е реалната причина пумпала и жироскопа да имат свойствата, които имат?
...ама няма да говорим глупостите за всякакви "сили" с разни имена, дето съвременната физика именува, за да обяснява нещата :smileylol:
Всяко нещо има причина и следствие. Та:
Каква е реалната причина въртящите се тела да запазват над определени обороти положението си в пространството?
...Отговорът е в предишните страници от темата :)
Аз си го обяснявам, че всяко тяло в движение увлича етера около себе си. От това просто следствие се появяват инерциалните, центробежните, центростремителни и др. подобни наименовани от нас проявления.
Пумпалът например ще завихри етера около себе си (и в себе си) и ще си създаде собствена вихрушка, която чрез механистично взаимодействие с пумпала, ще поддържа въртенето му докато оборотите не паднат под критичните. Същото е и със засилване на някакво возило и рязкото му спиране - етерът вече е ускорен и поради свръхфлуидността си не може да спре веднага и действа механистично като "инерциална сила". По този начин ние изпитваме постоянно механично действие от етерния поток, причиняващ гравитацията. Той преминава през телата ни, постоянно опитвайки се да ни ускори.
Така е, но защо завихря ? :)
Това което си изброил наистина всичкото се дължи на едно и също нещо. Но кое е то? :)
Тук не знам дали ще мога да се справя, по въпросите с механичното действие на етера сме мислили с един колега (силен математически мозък :)), но нещо не успяхме задоволително да докараме нещата. Например не успяхме да си отговорим защо се усеща инерциална сила при ускорително движение, а такава липсва при равномерно движение (колкото и бързо да е то).
И при двете имаме движение на тяло сред етер, но явно нещо се променя при ускорение.
Може би твоят отговор ще хвърли светлина и върху този въпрос :)
Жалко. Бързо се отказа.
Леекичко "побутване" :)
Свойства на електроните и позитроните или протоните - на който както му е кеф :)
Описани са в предишните страници :hola:
Позитроните са центростремителни, а електроните - центробежни. При развъртане на диск трябва да получим натрупване на отрицателен заряд по периферията и положителен в центъра на диска. Можем да си го представим като син пръстен за електроните по периферията и червено кръгче за позитроните в центъра. Но в действителност имаме плавно преливане. Позитроните засмукват етер (гравитация), електроните изхвърлят етер (антигравитация). В такъв случай поради създадения електрически дисбаланс, се създава етерен поток от периферията към центъра на диска, който се усуква заради въртеливото движение. Получаваме нещо като оттичане на вода в канализация. В периферията на диска времето трябва да се забърза (сгъстяване на етера/ентропия), а в центъра да се забави (разреждане на етера/съзидание).
Това успях да "измъдря" за момента :)
