Страница 3 от 13
Re: Как да си направим трискелион
Публикувано наCOLON Чет Юли 03, 2014 11:10 am
Между главата и сърцето е най-добре. Всъщност - нещо като медальон.
На вътрешната страна над китката също ще е действен, но по-лекичко. На лявата ръка го чувствам да е по-добре, но това вече зависи от човека.
Реално и в близката околност - пак ще върши работа, но така ще има въздействие и от други хора :)
Публикувано наCOLON Чет Юли 03, 2014 2:10 pm
от Спиридон
Philip написаCOLON Всъщност е много чиста и Природна енергия на растеж и развитие.
Сега остава да се измисли как да се ползва този ефект перманентно, а не само на плажа :).
Утре сутрин ще заложа същия 3С (за да е коректно сравнението) на слънце, но без да е стоял в хладилник.
Philip написаCOLON за развитието на трискелиончетата.
Тук заслугата е на други 2-ма :)
Публикувано наCOLON Чет Юли 03, 2014 4:45 pm
от Спиридон
Пропуснал съм да пиша, че 3С на снимките е запоен с мек припой с 4% сребро и без олово. Не знам среброто в такава ниска концентрация дали има осезаем ефект, но не ми хресваше наличието на олово в припоя, който използвах преди това.
Публикувано наCOLON Нед Авг 03, 2014 10:38 am
от Slav
Явно съм пропуснал преди, но по-добре късно отколкото никога : )
Има ли значение дали Трискелиончетата са изработени от лакиран проводник или от нелакиран ?
Т.е. да има или да няма изолация е по-добре? Според мен оголен (без изолация) е правилното, но да си питам :wub:
П.П. Работата е в това, че имам лакиран проводник и "свободно време" ;) в момента, а и съм се мераклисал да практикувам, но ще има ли полза е въпроса ? :sun:
Публикувано наCOLON Нед Авг 03, 2014 11:32 am
И лaкирaн и чист пaк ще върши рaботa. Нaпрaви го пък ще видим кaк е. :)
Публикувано наCOLON Нед Авг 03, 2014 12:22 pm
от Спиридон
icrow написаCOLONИ лaкирaн и чист пaк ще върши рaботa. Нaпрaви го пък ще видим кaк е. :)
Правил съм и с лакиран проводник. Както казва icrow, пак си работи и то добре. Ще взема да направя един чист и после ще го лакирам, за да има сравнение дали има съществена разлика. По принцип, поставянето на 3С в органична среда (какъвто е лакът) би следвало да увеличи излъчването, но си остава само теория, докато не се пробва.
Публикувано наCOLON Сря Авг 06, 2014 1:15 pm
от Спиридон
Ето един трискелион от чист проводник:
Ето го същият, но вече лакиран:
Дали има разлика? Аз измервам около 10-15% усилване след лакирането.
Публикувано наCOLON Пет Авг 08, 2014 4:08 pm
от djoko
Благодаря за инструкцията.
Ето и първите ми опити:
(проводника е лакиран от хладилен компресор с дебелина(с лака) 0.7мм)
Публикувано наCOLON Пет Авг 08, 2014 9:05 pm
Спиридоне, чистия е 9./16/ лакирания 9./17/
Джоко, нещо много слаби. Левия едвам 0 и нещо. Десния е 7+ Иначе не изглеждат лошо.
Публикувано наCOLON Съб Авг 09, 2014 1:58 pm
от Спиридон
icrow,
супер, много благодаря. Макар и малко, лакът наистина допринася за усилване, пък и запазва външния вид. Между другото, може ли да кажеш (или caduceus, като автор на скалата) какво е съотношението между 9./17/ и 9./16/?
djoko,
опитай да направиш по-малки центровете и не толкова продълговати, защото това ти разваля спиралите при навиването - стават много елипсовидни вместо кръгли - особено при левия.
