Кой може да вижда оргонната енергия?
Re: Кой може да вижда оргонната енергия?
Кадуцеус, в една тема от Мазето (http://www.mazeto.net/index.php?topic=6187.15) споменаваш за експеримент с разрушаване на захарни кристали, при който процес на тъмно се забелязва зеленикаво сияние. Можеш ли да споделиш как точно трябва да се проведе експеримента, за да се наблюдава ефекта (ако всеки може да го види)?
Здрасти Хипарх,
експериментът не винаги става, трябват обикновено няколко проби. Захарните кристали както и останалите такива натрупват енергия като концентратори и тя се съхранява в решетката им, като при рязко нарушаване на структурата енергията един вид остава без носител и се проявява като зеленикаво светене. Трябва да се прави на много тъмно място и да ти свикнат очите няколко минути. Вземаш една стъклена чашка /аз ползвах една обла за ракия/, слагаш вътре малко захар и с чаена или супена лъжица стриваш рязко в стената тънък слой кристали. При успех се вижда моментно присветване, на което по принцип учените глави казват триболуминисценция, или светене от триене :) Въпреки че в случая триенето няма нищо общо, а процесът е разрушаване на кристали и отделяне на време /по Козирев/ или + оргон по нашему. Подобно нещо става и при земетресения с разрушаването на скални породи с кристалоподобна структура, като се отделят цели огнени кълба, наблюдавани нееднократно от очевидци.
О да, определено се получава :) Изсипах две пакетчета захар в стъклена чаша, изчаках в абсолютно тъмно помещение да ми се разширят зениците за 3-4 мин., и започнах да втривам кристалите в стените на чашата със супена лъжица. При всяко втриване се виждаше зеленикавата луминесценция. Бих го нарекъл призрачно-зелено :lol: Ако човек има търпението да изчака 20-30 мин. на такава тъмница, сигурно ще се вижда още по-добре.
Едно видео с използване на специални кристали (с огромното име Triphenylphosphinebis(pyridine)thiocyanatocopper(1) :lol:), чрез които се получава силен излъчващ ефект по същата процедура:
https://www.youtube.com/watch?v=hPtCvRe ... TLjyyqc9EQ
Ха, много интересно. Непременно ще го пробвам, но не сега, защото и без захар виждам цветни петна от умора :lol: .
hyparh написаCOLON Ако човек има търпението да изчака 20-30 мин. на такава тъмница, сигурно ще се вижда още по-добре.
10 минути са напълно достатъчни за адаптация на зрението. Всъщност, 100% от възможната адаптация към тъмнина настъпва след около 24 часа, но разликата спрямо адаптация от 5-10 минути е пренебрежима.
А Райхенбах пък е стигнал опитно до заключението, че всеки може да вижда оргонната (той я нарича Од) енергия, като на най-неекстрасензорните хора са им нужни 4 часа в абсолютна тъмнина за тази цел :)
Значи, най-вероятно тази "пренебрежима" за "материални" ситуации разлика е необходима за фините енергии. :)
Само ми е любопитно дали тези 4 часа могат да бъдат прекарани в сън :), защото ако стоя буден 4 часа в абсолютна тъмнина ще лудна и ще започна да виждам всичко, което ми хрумне. :lol:
:smileylol: Не може :smileylol:
Ако спиш не се задейства това усещане. Толкова ли няма за какво да мислиш, че да не можеш да удържиш???
Но - споко - на теб ще ти трябва най-много половин час :)
Ти и без това седиш по нощите. Затвори се в банята и ще решиш въпроса с абсолютната тъмнина. Само не забравяй преди това да си вземеш един магнит или кристал примерно, за да има какво да видиш :hola:
Аз веднъж опитах за около час и 15 мин. в предверието на банята, но не се получи. Бях взел със себе си кварцови кристали, неодимови магнити, оргонити и разни други -ити :smileylol: Първите 20-30 мин. са малко стресиращи, защото мозъкът не е свикнал да се дзвериш и да не виждаш абсолютно нищо. Може да започне да ти прави разни трикчета, но не му обръщай внимание. Като стигнеш един час започваш да приемаш тази среда и вече те налазва отегчението :) Аз тогава нямах необходимото време, иначе можеше да продължа още. Четири часа не са никак малко (особено за такава среда) и човек трябва да се реши да "жертва" това свободно време за опита. Също така да е сигурен, че на никой от семейството няма да се наложи да посети съответното помещение в този период :lol:
Philip написаCOLON :smileylol: Не може :smileylol:
Язък. Аз исках да мина като змията - хем лежи, хем върви. :smileylol:
Philip написаCOLONТолкова ли няма за какво да мислиш, че да не можеш да удържиш???
Е, то лудването при мен става точно, защото като нямам какво друго да правя и почвам да мисля. :smileylol:
hyparh написаCOLONАз веднъж опитах за около час и 15 мин. в предверието на банята, но не се получи. Бях взел със себе си кварцови кристали, неодимови магнити, оргонити и разни други -ити :smileylol: Първите 20-30 мин. са малко стресиращи, защото мозъкът не е свикнал да се дзвериш и да не виждаш абсолютно нищо. Може да започне да ти прави разни трикчета, но не му обръщай внимание. Като стигнеш един час започваш да приемаш тази среда и вече те налазва отегчението
Бил съм в ситуации преди време, при които можеш само да стоиш спокойно (или поне трябва да изглежда така) и да чакаш. Ще трябва да си припомня това състояние.
Никой няма да ме остави през деня за толкова време да се "скатавам", въпреки че имаме второ WC, ама ще си жертвам от съня за подобно нещо. Току-виж пък в сънено състояние охлаби хватката съзнанието и стане интересно. Имам и магнити, и кристали, ще взема и някой и друг трискелион.
Представете си огледало на Козирев + пълен мрак... за няколко часа :question: Дали ще се получи все едно си на ЛСД? :smileylol: Не, че съм опитвал въпросната субстанция, но съм чел какви неща предизвиква.
Аз ако успея да прогледна, ще се чувствам като малко дете, което тепърва открива света около себе си :) Ще искам да остана поне още един час в помещението и да си играя с енергийните полета - да разглеждам формите им, поведението им при взаимодействие едно с друго, с енергиите от собственото ми тяло и т.н. Предполагам ще е обръщащо представите изживяване.
