Антигравитация
Re: Антигравитация
Ай, ай, ай, ай, ай...
http://www.youtube.com/watch?v=_ylYgUOfUzY
Колко много неща имало по света, още преди Кийли. :doh:
Ако имаше суб! :sobbing:
Re: Антигравитация
Кадуцеус, аз пък имам само един въпрос, който ме гложди открай време :lol: Ти постигал ли си, макар и минимален, ефект на репулсия по тази технология, но да е 100% на този принцип, а не обикновен електростатичен или магнитен? Отговор само с "Да" или "Не" ме задоволява напълно :)
Re: Антигравитация
Как са ползвали живак във виманите.
http://www.youtube.com/watch?v=QhVIg8PZRQQ
Re: Антигравитация
За първото ще ни трябва платформа от пиролизен въглен и магистралка от силни магнити, над която да хвърчим :lol:
А при виманите принципа мисля беше друг - там не въртенето на живака е причинявало ефекта, а преминаването му от течно в газообразно състояние и обратно (чрез нагряване). Поради този активен кръговрат, се натрупва голям етерен потенциал с две полярности, които формират етерната леща. Справка с изследванията на Козирев - изпаряването излъчва време (деградация, разруха), втечняването или замразяването поглъща време (съзидание). Изглежда при живака тези състояния са много силно изразени при определени условия.
Re: Антигравитация
Малко отсъствах пак по работа и не можех да отговарям навреме, за което моля да ме извините.
Карам по ред на въпросите и ако изпусна нещо казвайте, за да го отхвърлим и него :)
1. Това за Макфарлън Кук е много интересно, не бях го чувал. Вероятно може да се изрови още инфо отнякъде, ще търся и аз. Патента също заслужава внимание. Но сравнението с Кийли или пък да речем Рота не е много уместно защото те са направили, показали публично и тествали пред много хора успешно работещи левитационни машини, със управление и т.н. Това при Кук го няма, дори да го е постигнал не е описано никъде черно на бяло /подобно на Тесла с неговата летяща машина/. При Кийли и Рота има купища полезна информация, годна да се тества и приложи на практика много лесно
2. Относно полиметалните мрежи /мед цинк и т.н./ не мога да кажа нищо със сигурност защото не съм тествал това. Но има резон.
3. Хипарх - да, правил съм някои опити при които има забележимо отблъскване /няколко грама/ на един обект от друг, ползвайки стоящи оргонни вълни от типа на тези които е правил ВСГ. Без електростатика, магнити и прочее - чисто оргонно взаимодействие. Но относно истинската технология на лавинния процес който се ползва при платформата мога да говоря само теоретично, макар че 99% от данните са потвърдени от няколко направления и смятам че са така. Липсва ми все още единия процент :) Но и той ще се намери, надявам се.
4. Това което ви подсказвам със снимките на ВСГ който мести клечката във стъкленицата е, че той има доста мощно поле и собствено силно излъчване по рождение. Работил е с рамки, багети, специфични усилватели на полето /жезъл на Тот, въгленови концентраторни конструкции и др./ Много хора се опитват да повторят опита с надкрилките и не успяват, дори да са свежооткъснати и от правилния бръмбар. Просто им липсва активацията!!! :lol: ВСГ е държал надкрилката с пинсета /при първия си опит когато открива ефекта/ и е активирал със собственото си поле надкрилката ;) Ако я държи бай Пенчо или бай Руслан :) най-вероятно няма да стане нищо. Активацията при всички случаи става с оргонно поле /ток/ независимо дали то е получено чрез електростатика, магнетизъм или от биологична система като ВСГ. Това се опитвам да ви кажа... При Кийли се е наблюдавало нещо подобно. Свири определена нота на цигулката и собственото му излъчване се модулира и пренася от звука, като една метална топка малко по-тежка от нулевата плаваемост се вдига от дъното на повърхността на цилиндър с вода. Т.е имаме левитация активирана чрез един вид оргонизиран звук. При същото действие от друг човек не става нищо! Когато Кийли си слага ръката на рамото му нещата се получават ;) Т.е. трябва си силно излъчване, за да има ефект - с батерия от 1,5 волта не можеш да подкараш електрокар :lol:
5. Относно видеото със живака Хипарх е напълно прав. Няма нищо общо със живачния двигател на виманите, който се е активирал със загряване от горелка в долната му част. Ефектът е поляризация на оргона, частично блокиране на единия вертикален поток и оттам левитация.
Re: Антигравитация
Пускам частите на едно доста интересно интервю, темата за антигравитация е засегната в част 2 и донякъде 4. Бих копирал само съответните отрязъци, но текстът е защитен от копиране, а и цялостния материал си заслужава да се прочете. Като цяло се казват много важни неща за нас като биологичен вид.
http://www.selenabg.com/index.php/2008- ... 27-21.html
http://selenabg.com/index.php/2008-07-2 ... 06-22.html
http://www.selenabg.com/index.php/2008- ... 21-22.html
Re: Антигравитация
абе тези статии направо ти обръщат мисленето наопаки :)
Re: Антигравитация
а относно копирането на текста , когато на браусера след втоия клик се появи съобщение с отметка поставете отметката( prevent this page from creating additional dialogs) и ще се появи копи :)
Re: Антигравитация
https://www.youtube.com/watch?v=r0OS-kh2MQI
Левитация на алуминиев диск с магнити по периферията, започваща след 7 хил оборота. Дискът след тази граница увеличава оборотите си сам и почва да свети, като се придвижва нагоре по направляваща ос. После образува светлинно хало, левитира с усилване на халото и изчезва. При намаляване на оборотите в началната фаза светенето изчезва и не левитира. Не е опитвано натоварване за да се извлече механичен момент, нито сваляне на ел. заряд от диска след стигане до фазата на светене.
Очевидно се създава етерен вихър който задвижва диска и през него се преобразува и енергия от по-високо в по-ниско вибрационно ниво.
