Лечение с Оргон
Re: Лечение с Оргон
Чувaл съм, че корем можело дa се свaли, кaто от легнaло или седнaло положение се дигaт крaкaтa нaгоре, тaкa че дa се нaтовaрят коремните мускули, но без дa се пускaт крaкaтa и тaкa продължително време дa сa мускулите под нaпрежение без отпускaне или повторения. Теориятa е, че тaкa не могaт дa постъпвaт хрaнителни веществa в мускулa и той почвa дa "яде" околните мaзнини. Все се кaня дa го пробвaм, aмa пустaтa воля зa тренирaне все я нямa.
Re: Лечение с Оргон
qwerty,
Бих искал да направя една вметка, която отразява моето лично мнение (не съм го измислил аз, но го намирам за вярно на база опит и усещане) - няма такова нещо като оптимално тегло за даден ръст. Не навлизам в подробности, откъде (и защо) идват тези числа за идеалното тегло, защото темата е огромна. Има оптимално тегло за теб конкретно и то е теглото, при което се чувстваш най-добре, изпълнен с енергия, не се уморяваш лесно и ти е най-леко. Всеки трябва да си го определи сам, няма как друг да го направи вместо него.
Между другото, лечебното гладуване коригира теглото в необходимата посока, а не задължително в посока отслабване. Еднодневно (24 часа за начало, впоследствие човек сам усеща дали иска повече) гладуване свива стомаха и човек разбира колко малко храна всъщност му е необходима, особено ако е истинска. В резултат се прибира корема, но по-важното е, че се усеща по-добре вкуса на храната, което при малко повече практика води до усет какво ти е необходимо действително в момента като храна. Не практикувам гладуване понастоящем, само защото аз готвя у дома и не ми достига воля да готвя и гладувам едновременно
, а не мога да държа малко дете на моя режим.
Относно отслабването с оргон - с две ръце гласувам за идеята, че оргонът трябва само да подпомага стартирани отвътре процеси, когато на дадения човек не му достига енергия (напр. при заболяване), за да ги осъществи, а не да налага такива процеси, когато човекът просто иска резултат без да се е потрудил.
Re: Лечение с Оргон
Попаднах на следните честоти, които може да се пускат например със succor punch или друго радионично устройство с честотен генератор:
396 Hz Liberating Guilt And Fear
417 Hz Breaking up crystalized emotional patterns.
528 Hz DNA Repair Frequency
639 Hz Connecting Relationships
741 Hz Awakening Intuition
The Ancient Solfeggio Frequencies
1417 Hz Solfeggio Higher Frequency
1296 Hz Solfeggio Higher Frequency
1185 Hz Solfeggio Higher Frequency
1074 Hz Solfeggio Higher Frequency
963 Hz Solfeggio Higher Frequency
852 Hz Returning to Spiritual Order
639 HZ Connecting Relationships
528 Hz DNA Integrity and Repair
441 Hz Equilibrium Frequency
417 Hz Facilitating Change
413 Hz 13 Hz Beta Beat Frequency
408 Hz 8 Hz Alpha Beat Frequency
404 Hz 4 Hz Theta Beat Frequency
402 Hz 2 Hz Delta Beat Frequency
396 Hz Releasing Emotional Patterns
360 Hz Balance Frequency
285 Hz Solfeggio Frequency
174 Hz Solfeggio Frequency
63 Hz Solfeggio Frequency
Healing Frequencies Research
586.0 Hz Associated with Circulation & Sex
522.0 Hz Sinus Infection/Head Cold
520.0 Hz (used on) Headaches
492.8 Hz Associated with Adrenals
418.3 Hz Associated with Bones
352.0 Hz Associated with Bladder
324.0 Hz Associated with Muscles
321.9 Hz Associated with Blood
319.88 Hz Associated with Kidney
317.83 Hz Associated with Liver
315.8 Hz Associated with Brain
295.8 Hz Associated with Fat Cells
281.0 Hz Associated with Intestines
220.0 Hz Associated with Lungs
176.0 Hz Associated with the Colon
164.3 Hz Associated with Gall Bladder
117.3 HZ Associated with Pancreas
110.0 Hz Associated with Stomach
070.0 Hz Mental & Astral Projection
055.0 Hz Tantric yoga - Kundalini
Не знам дали темата е правилна, но ми се стори подходяща. Дали честотите са "хубави" или са карани едно към гьотере?
