Строителни материали и оргон
Re: питане от новак
alex052 написаCOLONДали е възможно обработка на други течности с тези системи и колко време биха запазили свойствата си?
Възможно е. Продължителността на запазване на заряда зависи от материала на материала.
alex052 написаCOLONДали в възможно да се обработват предмети и те да съдържат заряд или не?
Отговора е същия.
alex052 написаCOLONИдеята или питането ми е следното- с придаване на положителен заряд или обработка на боя за огнезащита дали според вас биха се подобрили качествата и?
Ако разкажете тази боя що за боя е, какви свойства има самата тя и как възпира огъня, би могло да се говори по-нататък. За мен пък тази боя е терра инкогнита :lol:
alex052 написаCOLONСега ми се иска да си изясня на теория дали би се получило.И дали влагането на заредена вода или зареждане на даден стр. материал би имал отношение към повишаване на качествата му.
Експеримент и пак експеримент. Енергията в този си вариант създава поле. В зависимост от устройството то може да е насочено, обемно или пълзящо. Променя свойствата на всеки материал, растение, животно. Прави ги по-издържливи и противостоящи на разрушаване.
За бетона - Айкроу го каза много добре. И е абсолютно прав за времето, в което трябва да му се въздейства - по време на първоначалното стягане, при самото отливане.
Полето на енергията създавана или концентрирана от устройството съществува в пространството. При поява на материал в това пространство, неговата структура в някаква степен повтаря структурата на полето. Основно водата или течността в този материал се подрежда по основните силови линии. След застиването на материала и изпаряването на водата, структурата, заемана от нея остава. От тук нататък действа простия принцип за еднаквостите - еднаквото резонира с еднаквото. (Принципно бетона излъчва отрицателно поле именно по тази причина - при застиването му имаме термична реакция с повишаване на температурата. От това - отрицателен температурен градиент. От това - създаване на разрушаващи живота структури във водата. При изпарението и ...прочети по-нагоре)
Иначе ползвам този принцип - положителна енергия при изсъхването на боята, когато искам да направя мощна тръба. При този вариант - гарантирам, че принципа работи. Използвах нещо подобно и когато строях къщата си. Преди изливането на основите поставих просто устройство, което насочва енергията. С това също мога да гарантирам, че нещата са променени, но то е недоказуемо. (Ако тогава имах сегашните си знания, щях да сложа по-различни нещица.)
...Ако решите да експериментирате - ще помагаме с каквото можем. :)
Re: питане от новак
А може би може да се сложи в самата плоча един оргонит и да се търси ефекта, като при леда. Впрочем вода в съседство до оргонно у-во в фризера пак се получава същия ефект. Ефекта се наблюдава вече 5 дена без оргонит в камерата. Често ни се налага да замразяваме малки количества вода в шише 0.5л, така че искам не искам следя. Това последното си беше за друга тема, ама карай :smileylol:
alex052
МненияCOLON 23
Регистриран наCOLON Пет Май 23, 2014 7:39 pm
Re: питане от новак
Мнение от alex052 »
Благодаря за отговорите.Тези дни ще пиша за бойте който имам предвид като св-ва и предназначение.А това с бетоните при първа възможност ще го изпробвам.
alex052
МненияCOLON 23
Re: питане от новак
Мнение от alex052 »
Да докладвам за резила............след няколко месеца,но реално погледнато всичко си иска време.
Закупих един активатор за вода от кацелаус и с него опитах да обработя разлчини видове бой и вода влагана в строителни разтвори.
1.Латекс
-В латексни бой /5кг/ престояли 24 часа над него не се наблюдава подобрение на покривността/ то не съм и очаквал ползвам само силнопокривни скъпи латекси/
-"опъват се" малко по добре , но това е субективно.
-промяна в консистенцията няма, но като цяло са значително по хомогенни/т.е. не се нуждаят от много разбъркване /
- субективно е и положителното излъчване което се усеща/ от незапознати с опита/ мислех дали да не направя снимки и да помоля ако е възможно да измерите.
- интересно е друго- две мостри от 700мл. /една обработена една не/ оставени в плътнозатворени прозрачни съдове определено след 3 месеца се държат различно.Обработената е значително по малко десортоирала или просто казано разслоена.
-При бюджетни/евтини/ латекси определено се подобрява избягването на портокалов ефект на боята т.е. самоопъват се значително по добре.
- още не е минало достатъчно време за да кажа дали избеляването от слънчевите лъчи е разлчино
2. Блажни бой
- Определено нанесени с четка се опъват и хомогенизират по добре.
-Не променят покривност и консистенция.
-Опита с мостри на обработена боя се провали поради разтваряне на съдовете...............а в магазина ме увериха че мога да съхрнявам пулеоретанова боя в тях.
3. Влагане на вода в строителни смеси
-С бетон нищо не се получи, много обем слаб активатор
-Замазка- малко количество- определено имаше с 15% по малко пукнатини/не си въобразявам/ Опита беше върху пвц мембрана за да се избегне сцепление с основата и съответно повтаряне на пукнатините и влиянието и.Не съм правил къбове за да меря якост.
-опита за слагане на активатор под кофраж също се провали/ малък активатор според мен/
4.Опит с прахова боя/месец след закупуването и съответно край на опитите/ - магаретата го изхвърлили защото не бях счел за нужно да запозная когото и да е със заниманията си за да са максимално коректни резултатите.
То чесно казано и не очаквах да има някакъв резултат с прахови бой.................все пак се нанасят и пекат.Исках да видя дали ще се намали разходната норма.....
Та това е за сега. Мисля да продължа малко по нататък с опитите........и след като се сдобия с по подходящ активатор.
Re: питане от новак
Здравей Алекс , ако разбираш руски език може да прегледаш тази страничка за обработка на бетон с магнитна вода.За съжаление линка към нея не е валиден.Успех !!! :hola:
alex052
МненияCOLON 23
Re: питане от новак
Мнение от alex052 »
Благодаря.Чета и ползвам руски почти свободно.Страницата работи.
Re: питане от новак
Браво, alex052!
Систематични и продължителни наблюдения :) За бетона ще е интересно да се направи опит при самото изливане на две приблизително еднакви площадки, които се намират на едно място. При едната - нормално изливане, а при другата - с поставяне на неутрализатор на Кадуцеус, веднага след изливането, до втвърдяването му.
Кадуцеус и Айкроу ще измерят излъчването на бетона, ако пуснеш снимки :)
Re: питане от новак
Браво за труда, който си положил. :doubleup: А не трябваше ли да минат и тест с огън?
alex052
МненияCOLON 23
Re: питане от новак
Мнение от alex052 »
Температурен тест трябва да минат ако се опитвам с пожарозащитна боя.Не ми се е отдал случай/ не ми е изпаднала/ такава та да правя тестове.Отделно от това мисля да ги съчетая с други опити свързани с една темата на доктурантурата си, все пак лаболаторните изпитвания не са евтини.
Re: Строителни материали и оргон
Интересна тема се заформи затова си позволих да променя заглавието, за по - голяма нагледност.
