Вертикалният плосък лъч доколкото разбрах е необходим за да се "отреже" визуално сечение от иначе кръглата енергийна обвивка и да се види то като окръжност. Конусът с дупките на ВСГ е друга бира, той е направен с цел създаване на енергиен вихър. Излъчването от дупките се ползва като един вид бъркалки на миксер, за да се задвижи етера при въртене на конусното тяло
Кой може да вижда оргонната енергия?
Re: Кой може да вижда оргонната енергия?
Днес сутринта ми се случи доста странно "виждане", което регистрирам за първи път. Нощната смяна вече беше към края си, умът ми беше тотално отегчен, общо взето "ни приема - ни предава"
Бях се подпрял на масата и с празен поглед, без никакво напрежение, се загледах в космите по ръката ми. Започнах да виждам едно трепкане около кожата и космите, подобно на трепкането от нагрят покрив на автомобил в слънчев ден. Интересното беше, че колкото повече гледах в една точка без да мигам, толкова по-силно ставаше трепкането. След още малко гледане космите започнаха направо да се бушуват, сякаш ги брули вятър, викам си WTF!?
Започнах да мигам на парцали, "оптичното изкривяване" започна да намалява и видях, че всъщност космите са напълно статични (бях в затворено помещение). Пак се втренчих и около кожата отново забушува трепкането. Простираше се горе-долу на 1 см. от кожата, дори малко повече. Нямаше цвят. Дали е възможно, заради отегчения ми по това време мозък, да се е отключила временно възможността за виждане на оргон? Примерно сега опитах да повторя експеримента, но нямаше резултат.
А преуморен ли беше? Аз примерно като погледна през ръка пръст или която и да е част на тялото виждам 2-3мм, като аура и като гледам през полето все едно гледам през филтър. Вижда се малко по тъмно през него, но е еднородно и не се движи.
Пробвай друг път, като си втора смяна и в различни времена, да се види дали не се получава в определено време.
Чувствах се уморен от недоспиването, физическа работа не съм вършил. При недоспиване съм забелязал, че понякога съзнанието навлиза в странни "прослойки" и сякаш свише ти идват ей така като на шега неща, над които си си блъскал главата сума ти време. Това с филтъра и аз съм го забелязвал
Него мога да виждам по всяко време, но го свързвах с т.нар. after image или ефект на отпечатания образ, в които си се втренчил. Този образ се отпечатва върху ретината и при микродвиженията на зениците реалния образ и after image-а леко се разместват и изглежда сякаш има сияние около пръстите. Примерно като гледам известно време между пръстите на разперената си длан, започва да се виждат тези 2-3мм. като сияние, чийто цвят зависи от това на какъв фон се гледа. Примерно съм забелязал, че ако гледам на бледожълт фон, сиянието става наситено жълто. Ако е на светлосин или сив - наситено синьо и т.н. Но не съм сигурен доколко това е аура или after image и дали няма някаква връзка между тях?
Спрял си ума
Течението на мислите обикновено не ни позволява да "видим", но при умора или ако натовариш ума с няколко несвойствени дейности, той блокира
Тогава завесата пада за малко и виждаш - в случая си всичко си е точно - маранята, преливащите цветове, които са по-скоро усещания или дават усещания и т.н.
Има упражнения за развиване на "прякото виждане", както се нарича тази способност. Примерно гледането с разфокусирано зрение се ползва за намиране на благоприятни или не зони по земята, а гледането на празните пространства между клонка с листа, като се опитвате да формирате клонка от празнота, е упражнение за натрупване на сила в случаи на спешна необходимост
Това не го разбрах. Може ли малко разяснения?caduceus написаCOLONа гледането на празните пространства между клонка с листа, като се опитвате да формирате клонка от празнота, е упражнение за натрупване на сила в случаи на спешна необходимост![]()
"...гледането на празните пространства между клонка с листа, като се опитвате да формирате клонка от празнота..."
Описано от Карлос Кастанеда, техника на индианските шамани за натрупване на сила. Тествал съм го и работи
Оригиналната случка е следната:
Дон Хуан /наставникът му, т.нар. "брухо"/ иска да му покаже как трябва да действа в ситуация когато няма наличен нормален изход. Двамата се намират в един гъст храсталак /чапарал/ насред дивотията в областта Сонора, Мексико. Карлос има един бележник, в който записва всичко и му е много ценен. Дон Хуан го взема и мята някъде надалеч в драките, така че търсенето му е на практика невъзможно, защото започва и да се стъмва и трябва да си ходят. Тогава му описва техниката, Карлос я прави и тръгва напосоки, а всъщност право към тефтера и го намира за няколко минути. Техниката:
Взема се клонче с листа от храст, сяда се и се гледат листата как образуват структура в пространството. Това е "правене", или обичайното действие което ни изчерпва и нищо не дава. После се гледа пространството около едно листо, все едно е цялостно нещо /както е листото/, после се свързва с околните празни пространства около листата и така се формира обща картина, цялостната дупка която изрязва физическото клонче в околното пространство. Това дава прилив на енергия, която тялото усеща и се чувства много добре. Нарича се "неправене"
Ефектът е краткотраен и трябва веднага след усещането за сила да се направи действието заради което се извършва упражнението, защото силата се разсейва с времето и не трябва да се мотаеш много.
Това е накратко. Информацията е ценна, който иска нека се упражнява и се убеди сам. Обикновено не става от първия път, но малко упоритост винаги се възнаграждава
Нямам време да следя форума в последно време и за това ако това което пиша го има някъде напред моля за извинение.
Като прочетох за клонката на дон Хуан и се сетих че на прана лечението ни учеха да виждаме аурата. Метода е подобен на описания от Асен. Само че е с дърво. Избирате си някое дърво на двадесетина метра и се вглеждате в края на короната на дървото. Постепенно измествате фокуса на погледа си назад зад короната в далечината и около короната се появява едно сияние. Един приятел с който сме карали курса твърдеше че като задържи така разфокусиран погледа и вижда и мрежата на Хартман. Дали е вярно не знам. Аз съм стига само до сиянието по короните на дърветата и храстите. Прилив на енергия не съм усещал. Това с клончето ме накара да се замисля дали около някой изсъхнал клон ще има сияние и утре ще пробвам. Пробвал съм и с аурата на хора и се вижда пак като сияние, но е по трудно, не знам защо. Цветове за съжаление не съм различавал нито при дърветата, нито при хората. Според филипинеца който ни учеше трябвало много трнировки за да започнат да се виждат цветовете.
hyparh,
caduceus написаCOLONСпрял си ума Течението на мислите обикновено не ни позволява да "видим", но при умора или ако натовариш ума с няколко несвойствени дейности, той блокира Тогава завесата пада за малко и виждаш
Аз мога да виждам оргонната енергия, която изтича от пръстите ми или от оргонните ми генератор и акумулатор. Ето както упражнение правя аз, много е лесно, всеки един може да го направи в домашна обстановка. Застанете срещу стена (препоръчително изцяло бяла на цвят) на около половин метър разстояние от нея. На около 20-25 см поставете пред очите си двете си ръце, така, че да се свързват само във върховете на пръстите. Дръжте ги така няколко секунди пред очите си като се взирате в мястото на допир на пръстите на двете си ръце (т.е. допрените върхове на пръстите) и не мигайте. След няколко секунди започнете бавно да отделяте пръстите на двете си ръце едни от други, като постепенно ги раздалечавате чрез раздалечаване на ръцете. Ще забележите "светещите струни" или "светещите лъчи", които свързват върховете на пръстите ви. Това е вашата биоенергия/жизнена сила/чи/етер/оргон. Опитът е еквивалентен когато се използва оргонен генератор или акумулатор.
