Пример за работеща левитация чрез звук:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... dJxJRAxdFU
Принципа с дадените примери вероятно се различава драстично
Антигравитация
Re: Антигравитация
Абсолютно друго нещо е, да. стоящи звукови вълни, поддържане от разликите в налягането при фронтовете. Нищо повече от интересен опит. Дай да се ориентираме към съществували или съществуващи в момента крайни устройства, използващи реално екраниране на гравитацията. Има един куп такива, др път ще пиша за едно уникално изделие на един напълно забравен велик учен-практик, почти от ранга на Тесла.
Re: Антигравитация
Да довърша с няколко думи за Кийли, Тесла и познайте още кой бележит практик антигравитатор - Ед Лийскалнин
И тримата имат нещо общо в методиката си - ползват жица или шнур около предмета на който ще се манипулира теглото. 1. Например Кийли е имал много интересна джаджа - нещо като регулируеми камертони, монтирани на токата на колан. Оттам излизала трикомпонентна жица /платина, злато и сребро, предаващи трите аспекта на енергията, т.нар. тринити/ по която се е предавало въздействието от токата към обекта. Наблюдаван от случайно дошъл на посещение журналист е случая, когато е местил тритонна чугунена сфера за да разчисти работилницата си от стари боклуци
Сферата е била от предишен вариант на двигателя му с дезинтеграция на вода и вече не му е трябвала /има и нейна снимка някъде, бая желязо е/. Омотал е жицата около сферата, регулирал е нещо по камертоните на колана и е влязъл в интензивна концентрация /не е забелязал въобще журналиста, който се опитал да го поздрави/. След секунди сферата се е разклатила и вдигнала над пода, като се е преместила на др. край на работилницата над предварително разглобения и под, за да влезе в мазето. Там Кийли настроил пак камертоните и сферата придобила толкова огромно тегло, че потънала дълбоко в земята /в мазето/. След време там я намират и др. журналя когато се опитват да го изкарат измамник и че е ползвал сгъстен въздух за да си задвижва апаратите.
2. Тесла е казал на племенника си Сава през последните години от живота си, че гравитацията не е никаква голяма тайна за него. Трябвало му само една малка жица и готово
Като се има предвид че Тесла е ползвал оргонни технологии с предаване на енергията не само безпроводно, а и проводно, не е далеч мисълта че може да е познавал гения Кийли или поне историята за него и да е схванал кое и как става. Факт е, че е имал летяща машина, за която обаче не се знае почти нищо поради секретността в последните му години.
3. Ед Лийскалнин - човекът, показал как с малко железа от скрапа и много акъл, знания и усет се прави замък от огромни каменни блокове /Корал Касъл във Флорида/, както и огромни каменни скулптури в двора. Аз съм му абсолютен фен - и мисля, с право. Човекът е преоткрил древната технология за олекотяване и левитация на гежки камъни, както и обработката им в състояние на тестена пластичност. Той също е омотавал камъните с жица, като е модулирал енергията със звук /глас, монотонно пеене в един тон/. Вероятно се търси резонанс с неутралната енергийна точка на камъка и чрез отместването и във фаза се постига движение в съответната посока /освен олекотяването и намаляването на силата на инерцията/. Това е т.нар Праймъри Драйв, първичен движител - основен принцип на манипулация на етера и обектите в него, използван при всички напреднали /т.нар. НЛО/ технологии.
За тая вечер стига толкова, че ви залях с информация :D Бъдете здрави!
Re: Антигравитация
Кадуцеусе, братко съгаражнико,
Днеска е трифон зарезан! Пих малко!
Последния ти пост, добре... Ама защо не изкоментира причината за антиграитацията, така както виждаш, че са я направили тримата? Т.е. постът ти трябваше да е поне два пъти по-дълъг. Кое според теб не са казали и разкрили на света? Кое би могло да се направи в домашни и гаражни условия? Питам те като най-големия капацитет. Е-е-е-е-ех-х-х... с последния си пост не ни помагаш!
Re: Антигравитация
Известни са три основни метода според предизвикването на ефекта. Чиста звукова антигравитация (ползват я все още будистите), Високочестотна чисто електрическа (Тесла), Ефект на кухите структури (Гребенников (Кадуцеус, знам, че тук ще реагираш, но за мен няма съмнение в принципа на технологията му :D ))
Лийскалнин и Кийли ползват смесен метод между първите две.
И трите създават мощни оргонни полета. В двете от тях се ползват мед, сребро, злато заедно или поотделно поради специфичните им свойства спрямо оргона. В крайна сметка всичките като краен момент ползват предизвикан резонанс.
Re: Антигравитация
Ами то май каквото и да кажа, все ще е недостатъчно щото тая технология е огромна тема
Филип го е написал много добре. Мога да добавя, че всичко може да се направи в гаража ако човек има правилен поглед и способност да сглоби нещата от това, с което разполага. Обяснението е дадено от Кийли с теорията на неутралния енергиен център на всяко тяло, който може да се измества фазово. Единият начин е чрез тези кръгови жици и въздействие по тях, а има още един куп които ще разгледам постепенно в темата.
Относно ВСГ не искам да коментирам нищо защото не му е тук мястото. Технологията е особена и носи рискове, та бъдете много внимателни! Също така и с тестовете на Хътчинсън
Re: Антигравитация
Да продължим обзора с един уникален учен и човек, за който вероятно не сте чували - Луиджи Джовани Валерио Рота, познат повече като Луи Рота. Малко линкове, от които ще ви стане ясно кой е и какво е направил:
http://www.rexresearch.com/rotarb/rotarb.htm
http://wikirota.org/en/The_Work_of_Louis_Rota
Ако напишете в Гугъл на български ще забележите, че единствения който е споменал за него съм аз /с ник daos/, в един друг форум, където се запознахме с Филип
Цялата му технология е оргонна или както са казвали тогава, свързана с телуричното електричество /вълни/. Т.е. земното електричество, или студеното такова - което са ползвали и Нейтън Стъбълфийлд с неговите земни батерии /захранващи отоплители, лампи и системи за комуникация, Никола Тесла при предаване на ток през земята в неслучайни активни точки и т.н. Луи Рота има няколко уникални и доказано работещи изделия - на първо място летящата безпилотна машина, ползваща антигравитация за регулиране на тяга и тегло + пропелери за хоризонтален полет и маневри. За нулиране на гравитацията не е необходима енергия, т.е. това е тип етерна /оргонна/ леща.
На второ място, тип оргонен радар за далечно предизвестяване на кораби, система за извличане и съхраняване на телуричната енергия, позволяваща лесна работа с нея в условия на работилница, системи за комуникация и т.н.
Летателната машина не е разбрана от тогавашните учени /въпреки публичната демонстрация/. Единственото подобно изделие дотогава, за съжаление с подобна съдба е летателния апарат на Джон Уоръл Кийли, за който ви говорих в предните постове. Вярвам, че запознаването с Луи Рота и нещата му ще ви е интересно :D
Re: Антигравитация
Ето ви нещо интересно за антигравитацията http://www.youtube.com/watch?v=qIp8ESDshEw след 46сек. до 1.17мин останалото не е интересно.
Re: Антигравитация
Това е акустично поддържане чрез стояща вълна - любопитно, но само толкова. Антигравитацията на големи обекти чрез екраниране или пренасочване на етерния поток, минаващ през тях, е истинското явление и начин за задвижване на транпортни средства.
Никой не коментира Луи Рота... Действаща антигравитационна технология, оригинална снимка на машината, свидетели и статии във вестници - какво повече. При Кийли няма толкова инфо, камо ли снимка, при Тесла също. Машината на Рота може да се сравни по налични данни само с технологията на Виктор Гребенников и платформата му.
Основното при Рота /за който не може да си преведе/ - два полиметални диска с особена конструкция и изготвяне, монтирани на една вертикална ос, приближаващи се контролирано - съответно тотален контрол във вертикално положение на тежестта и съответно на положението на машината в пространството.
Технологията по същността си е оргонна
Ще ми е интересно някой да замери тази снимка и по-точно сияещата в червено част. Няма да казвам какво е, макар, че някои сигурно ще се досетят, а Асен със сигурност :D
Edit: Премахвам снимката поради мощното й негативно излъчване!
Последна промяна 1 на hyparh, променена общо 0 пъти
