Относно това,че батерията която се зарежда отдава енергия на друга поставена до нея
го останових отдавна без да поставям нищо на нея.Със сондата на осцилоскопа мерих
импулси на другата батерия която беше близо до зареждащата се.
Мощността на генератора може да се вдигне стократно и енергията която се излъчва
около него може да се преобразува в друг вид енергия.Мен вече ме блъсна тока от този
контакт затова ако някои реши да пробва внимателно.Като се случи това бях на стол с
пластмасови колела който би трябвало да ме изолират.
От една бобина това няма да се случи но нали ще правите още и разни опити.
От този генератор може да се изкара още много но погледнете оригинала не Бедини.
Няма да обяснявам повече за да не попреча на идеите на тези които тепърва ще умуват
какво и как да променят за да има и още нещо различно и по добро надявам се.
Относно великите теоретици които спасяват света но техните велики разработки са
тайни и никои не знае дали въобще ги има.
Те са наясно с всичко и ние непросветените само може да им вярваме ако искаме
разбира се и да им се възхищаваме въпреки,че не са показали нещо на което може
да се възхити човек.
Успех на работещите!
madsatbg
МненияCOLON 48
МестоположениеCOLON София
Мнение от madsatbg »
skeleta написаCOLON
Мадсадбг, честито! А снимките от мазето.нет ли да ги гледаме?
Моля за извинение, недоглеждане.
Пускам снимките от предния ми пост.
Ще има и продължение
поздрави
В тая тема нека да останат само коментари относно същината на генератора. Странични коментари тук
Здравейте отново,
преди малко въртях наляво /обратно на час. стрелка, гледано отгоре/ ротора на Бединито и наистина излъчва минус, макар и лек. До около 0,5 м радиус от ротора и към него има негативно поле със заряд около -3/10. При моя еднобобинен вариант е това, при тези с повече може да е по-силно или с по-голям радиус. Когато бях при Жоро не засякох нищо, но не помня накъде се въртеше ротора /вероятно е бил надясно/.
Въпреки че негативното поле не е силно, все пак внимавайте и според мен си въртете роторите по час. стрелка и надясно /гледано от позиция застанали над тях/. Малко по-силно зареждане, както се чува че ставало при обратната посока, според мен не си заслужава риска за здравето.
Климатични проблеми няма как да станат, защото полето дори и при многобобинните варианти да стигне 2-3 метра, няма да докара до облаците :) При генератора с три бобини на Жоро на място радиусът до образуваната стояща вълна беше 2-2,5 метра, при пет бобини да е най-много 3-3,5 метра.
И аз съм обеден в същото но нека направя филма и тогава
всички коментари ще приключат.
Между другото днес генератора не е спирал и над нас
сега е слънчево и топло.
Сутринта беше хладно и облачно на дъжд.
Значи ако влияе на климата то трябва да е обратно на
твърденията на посветените.ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ--ВИЖТЕ КОЛКО
СМЕ ОТВОРЕНИ И ИНФОРМИРАНИ.
madsatbg
МненияCOLON 48
старта на зареждане
старта на зареждане
заредения акумуалатро откачен от "зарядното"
продължавам с опитите с генератора "GOGO I".
Акумулатора беше на 10.2 волта преди заряда.
акумулатора е зареден, едва на другия ден видно от дата и часа на снимката
Зреждането прдължи цялата нощ.
madsatbg
МненияCOLON 48
Продължение .....
Малко пред история на този акумулатор.
Сутрин като направя опит да запаля колата, стартера не звърташе само се чува едно щрак.
Зареждам го с конвенционално зарядно два - три часа и колата "запалваше".
На другия ден отново се повтаряше същата история.
DSCN0212.JPG[/attachment [attachment=2]DSCN0212.JPG
след като "падна" до това напрежение, отново го включих на зареждане
След като оставих акумулатора да "почива два часа, отново включих товар 12 v / 21 w
акумулатора е натоварен със 12 v/ 21 w крушка
Вчера преди да ми изгори транзистора от Бединито успях да заредя напълно 62 ач акумулатора до 14,85 волта при въртящ се ротор, за около 8 часа. Веднага след като го свалих от машината показваше 13,7, а сега след около 20 часа е 10,9 волта. Като за първи път, това е положението. Ще го разредя с товар после и заредя пак - и така два-три пъти за да видя какво се случва и за какво време ще почне да вдига до 14,85, нали по принцип трябва да намалява - но да видим де :)
Zarko
МненияCOLON 21
Регистриран наCOLON Нед Апр 19, 2015 3:54 pm
Мнение от Zarko »
И какъв е извода? За да зареди един акумулатор с една бубина, трябва цяла нощ?
Извода е, че макар окончателно умрял и негоден да завърти стартера изобщо, след това прашасвал в гаража ми над три години, този акумулатор се зареди догоре с Бединито само за осем часа. И това е първия път, само с една бобина. След няколко цикъла трябва нещата да са за не повече от час-два, а ако генераторът е с 5 бобини би трябвало да става за минути. Това предстои - правят се още четири бобини с по-различна конструкция, които би трябвало да са по-мощни от стандартните. Тази, която имам от Жоро ще остане за тригерна.
Айде сега направи сравнение със стандартно зареждане на такъв много мъртъв акумулатор и ще разбереш разликата. Ако накрая може да се зарежда за под половин час и да си отдава енергията като нормален, ще има самозахранване със сигурност + захранване на още доста консуматори. Просто трябва да се разделят захранващия акумулатор и отдаващия, защото веригата скапва ефекта. Четете Биърдън, човекът го пише едно към едно. Вържете ли двата края да са постоянно така, всичко отива на майната си. Трябва да са разделени и да има комутация!
