Надявам се това да помогне за изясняването на значението на посоката на въртене на струята.
Ето опитната постановка:
Водата е чешмяна (не е оргонизирана предварително и не е минавала през тръба на Филип) и е в малък съд на около метър над входа на синьото маркуче, което всъщност е изолация от едножилен 4 кв. мм проводник, изваден внимателно. Водата се стича гравитационно. Двете зелени пръчки (пластмасови тръбички) са само да държат маркучето изправено.
Ето снимка на струята по-отблизо, като се вижда, че има завихряне дори и при това положение:
После едната пръчка я махнах и увих маркучето около другата.
Ето 2 снимки (да ги наречем лява и дясна снимка) от струята при увиване на маркуча в 2 различни посоки:
__
Нарочно отрязах от снимките маркучето, за да няма субективно влияние върху измерванията от предварителни убеждения. Ако caduceus и icrow сте съгласни да измерите така, а Филип да каже кое чувства като по-силно или по-добро, след измерването ще кача пълните снимки, на които се вижда как е навито маркучето, макар да съм сигурен, че ако решите, и тримата можете да разберете и без пълните снимки
