Светлица Блага представлява една пластмасова карта, с размерите на банкова карта.
Вътре в самата пластика са поместени въпросните "многослоен биоинформационен чип и електронен чип със спирална антена".
Вчера пак се зачетох по форумите и попаднах на уточнение от създателя, че определението "чип" не съответства на действителността. Тази дума е била използвана за по-добро онагледяване и лесно разбиране от страна на клиентите. Уточнението продължава, че "структура" е правилната дума. Не можах да намеря конкретния пост, за да копирам самия текст, в случай, че аз нещо не съм разбрал правилно. Но сега ми попада това:
"В изделиях ЛИК ( продукция лаборатории информационного конструирования ) другая технология структурного переноса. В них структура, нанесенная на тонкие пленки фотометодом."
Светлица Блага представлява изделие, което работи напълно самостоятелно и самодостатъчно. Ключа е нещо допълнително, което се заплаща отделно. Целта на ключа е да повиши мерността на конкретна Светлица Блага ( ключа се привързва към конкретна Светлица и "усилва" само и единствено нейната работа ).
"Кроме того можно увеличивать степень фрактальной связности и тоже достигать прибавки в количестве благ. Степень фрактальной связности можно увеличивать разными способами. Например, увеличение фрактальной связности обеспечивается через процедуру приобретения Ключей увеличения мерности потока благ."
Относно принципа на работа до някъде нещата са ми понятни, но от един момент на татък навлизам в дълбоки води. Ако имам време ще се ровя по форумите за получаване на по-добро разбиране.
Поздрави.
Нещо много мaгиосническо ми седи и не ми хaресвa.
Това има някакви програми дето и на мен не ми допадат. Не е чиста позитивна жизнена енергия, която организмът да усвои по естествен път, а програма-вирус, която се опитва да прави пренастройка на човешкия "софтуер". а там не се знае накъде ще избие работата, кармични структури и прочее... Айкроу е прав, мирише на внедрена техногенна мисълформа + малко позитивен ток в добавка като батерия, която да я поддържа. Абе... Меджик работа
Я вижте и усетете как е откъм заряд и въобще как го чувствате поредното странно изделие дето го сътворих преди малко. Доста мощна оргонна схема, всъщност генератор на оргонен ток /ГОТ
/ със активация от електроника. Захранването е на 12 волта от малко акумулаторче, ползвах същото дето правих виолетовата искра с него с другия апарат. Схемата консумира 1-2 вата и се гласи в крайна сметка за автомобил
като точния монтаж ще се доуточнява тепърва. Предстоят естествено пътни тестове - то нали свърших с К3-ките, та сега като не мога да седя мирен си играх цял ден днес с това чудо /сънувах сутринта как трябва да се направи/, което ще видим как ще се представи в реални условия.
Оргонния ток е на голата жица до кутията, като на едната снимка за по-лесно мерене съм лепнал края към познатото ви вече "копчето" облицовано с медно фолио. Там пипайте в средата дето е издуто от жицата, защото тока пада леко встрани заради лепилото на медното тиксо. Аз измерих няколко милиона деветки, но цял ден се занимавам със силни оргонни плюсове и може да бъркам. Жицата пипайте в края и, защото там най-силно излиза тока. Благодаря предварително.
Кутията е 15/10/4 см, но реално може да е доста по-малка като се организират вътре елементите. Предполагам, че ще накрая събера всичко в размерите на сапунерка или дори цигарена кутия
- Image1039.jpg (184.37 KiB) Прегледано 5525 пъти
- Image1040.jpg (163.45 KiB) Прегледано 5525 пъти
- Image1041.jpg (187.39 KiB) Прегледано 5525 пъти
- Image1042.jpg (177.35 KiB) Прегледано 5525 пъти
На монетата изкарах 9./6000000/+
Абсолютише!!! Плюс минус стотина хиляди в зависимост от това колко дълго пипаш и точно къде. Аз го изкарах малко над 5,900 млн деветки, но много не ми се вярваше, щото си е доста
Утре ще го събера в нещо по-подходящо като кутия и ще го вържа за акумулатора, та да видим
Благодаря, Айкроу - да си жив и здрав!
Мерси да ти се връща
! Мерих само милиони. Ако искаш утре ще измеря по точно.
Недей, няма смисъл - утре вероятно ще го усиля още
Преди малко му намерих и две-три кутии, да видим къде ще го събера това чудо. Електрониката му е китайска и не е ясно колко ще устиска, но можело да се подобри значително като качество чрез смяната на два дребни елемента /така каза човекът ми с тоците
Идеята е да стои на стенд-бай при изгасен мотор и да се включва като усети 13,5-14 волта, демек като тръгне да се захранва акумулаторът от алтернатора при работещ мотор. Имам една мостра от нещо, дето е направено така и ще я разфасоваме утре да видим схемата. Естествено, ще има и три вида лампички - червена за стендбая, зелена като тръгне в работен режим и синя отвътре, която за да се вижда може да пробия една дупка на кутията с прозорче от плексиглас.
Утре със сигурност ще го доработя и сложа на колата защото ще мина тая седмица поне 1500 км. - тъкмо да се види какво се случва на практика със разхода и мощността на таралясника
А изходната енергия на блока, на акумулатора ли ще е или някъде другаде? Или е тайна.
Както е казал дъртия орел на малкото орле, като го питало "Тате тате, накъде летим?" - Ба ли маа му, сине
Ще пробвам различни свръзки /на блока, горивото, акумулатора, възд. филтър или всичките накуп/ и каквото излезе. То и тая схема я правих в движение и по метода това да, това - не, с напипване и пряко мерене кое и доколко работи. Правих най-различни варианти докато се установи къде е истината в качването на заряда. Няма кой-знае каква тайна, просто може накрая да излезе, че не работи добре на колата - имам такива горчиви опити доста. Практиката ще покаже
Конкретния повод да се забия в тези дебри беше, че няколко човека напоследък ми викат - тия магнити дето ги слагаш по колите и т.н. - което ме ядосва защото магнитите в К3 са само 10-15% от схемата и то не най-важната част. И реших да направя същото или по-добро нещо без магнити, за да нямат съвсем идея какво става - да видим тогава как ще му викат. Сигурно "оная кутия дето свети странно"
Или тия магиики.
Значи щом има лампички, а пък особено и ако мига някоя, всички ще са доволни и възхитени.
Впрочем между другото си сложих 30000uF паралелно на акумулатора и има осезаем ефект в набирането, но най се кефя, че прозорците се затварят по пъргаво от преди
Акумулатора е на година, зареждането е ок. Клеми и тн. също са видимо добре. Да спестя нечии предположения.
Мисля да събера 2-3 F, че сега толкова имах.
