Райф - машина
- МненияCOLON 301
Re: Райф - машина
Да генератора ми е с ДДс синтезиране с микроконтролер ... ако може публикувай какви честоти си ползвал с него и за какво.
- МненияCOLON 111
- Регистриран наCOLON Пет Май 10, 2013 10:12 pm
Re: Райф - машина
Добрее, виждам, че не се интересуваш от това как изходното ниво да бъде поне 18 волта, това означава, че имаш такова ако ли не честотите които, ще споделя няма да ти свършат никаква работа.sheki написаCOLONДа генератора ми е с ДДс синтезиране с микроконтролер ... ако може публикувай какви честоти си ползвал с него и за какво.
Смесвам малко темата по една основна причина, че същите тези честоти / на Хулада/ ги изпробвах с виждането на Хойланд по въпроса, т.е. честотите, които многократно са спасявали мен, членовете на моето семейство и други мои приятели от всякакви разновидности на Грип, който както бях споменал преди ескалира впоследствие към Ангина или Пневмония, като използвах контактния метод на моя блок за управление с носещата от 3.0 МХц и 50% модулация и резултата беше аналогичен на няколко пъти през последните 2 месеца- симптомите изчезват до максимум 24 часа без да се налага използването на антибиотици и там каквито и да било други консистенции с химичен произход.
И така тези честоти са си моя компилация/най-добрата от всички, които имам за подобни случаи/, получила се е в следствие на много четене/ над 20 пъти книгата на Хулда/ и анализ на взаимовръзките по дадената тема и това стана възможно защото съм далеч от конвенционалната медицина.
И така:
В Кхц: 395.8 > 393 > 380 > 378 > 373 > 368 > 365 > 356 > 350 > 320 > 318 > 315
/ по 3 мин. с 3 повторения и две почивки по 15-20мин./, когато се изполва честотен генератор с поне 18 волта изходно ниво.
А ето и какво се получава със същите честоти по метода на Хойланд с използваната от мен 3.0 МХц носеща:
В КХц: 33.280 > 28.800 > 20 > 12 > 8 > 28 > 16 > 30.400 > 40 > 24 > 27.600 > 33
като за ниските модулиращи съм използвал основно втора / :2 / или пета /:5 / ниска хармонична
- МненияCOLON 111
Re: Райф - машина
Извинявам се ако на някой му се сторило странно името "Хулада" имам предвид " ХУЛДА КЛАРК".
Може да не е проблем, но се извинявам за грешката.
Re: Райф - машина
nightcrawler65,
Ако искаш ще поправя името и ще изтрия последния пост.
Имам въпроси:
Пускаш така написаните честоти (най-отдолу написаните) през устройството, което е за контактен метод и е част от Райф устройството ти ли?
Там носещата честота си съществува, нали?
Иначе говориш за честотния генератор на Гого, на който си направил усилвател да вдигне изходната сигнал над 18В след него, така ли?
Прощавай, но поне аз получих объркване
Имам въпроси:
- МненияCOLON 111
Re: Райф - машина
До тук как върви- става ли по-ясно или батака става по-голям ?Philip написаCOLONnightcrawler65,
Имам въпроси:
Да точно така, просто съм преценил, че блока за управление на моята Райф-машина се съчетава перфектно със системата "Dummy load" за използване на контактния метод в една кутия и така един вид си имам пълноценна машина на Райф-принцип, но без "плазмена лампа"
Да всичко си е същото и със същите функции, за някои от които ще обяснявам като постна снимка.
Да говоря за същия генератор, на който съм променил само захранването т.е. повишил съм го като ниво /18-20 волта/ като за целта се наложи да сменя един два кондензатора, които бяха за по-ниско напрежение и добавих радиатор на стабилизатора за 5 волта LM317T, защото ще му се увеличи товара когато използвам 18-20 волта.
Но да поясня, когато го използвам към новата машина тези подобрения нямат никакво значение, защото не вземам сигнал от изхода за електродите а съм си направил друг изход на кутията с чинч, непосредствено след DDS чипа от където ползвам чист синусоидален сигнал за ниските модулиращи честоти/ защото си нямам действаща FREX програма- имам софтуера, но не съм си платил за "ключа" на Кен Юзел от Австралия
А усилвател е нужен само на стандартен генератор/било то и DDS/, на който изходното ниво е ниско.
Re: Райф - машина
Тамън се изясни и набърка Фрекса
Аз съм си го платил, защото смятам, че човекът е направил добра програма, която ми върши добра работа и 90 австралийски долара си ги е заслужил още докато я е мислил.
Re: Райф - машина
Здравейте на всички!
Искам да споделя част от моя опит по темата.
Преди няколко години се запознах с един човек, с който в последствие станахме приятели. Той ме запозна с идеите и разработките на Райф и Хулда Кларк. Искаше от мен да му разработя генератор за контакно въздействие с правоъгълно напрежение. Като самоук (то няма и други в тази тема ) той работи на следния принцип: с 2 руски апарата за биорезонансна диагностика определя видовете проблеми и паразити по собствен разработен от него алгоритъм и след това изпозвайки комбинации от различни источници резонансните честоти ги тества на момента за да направи подходящата програма за въздействие. Има доста успехи в лечението на различни заболявания, но нямам разрешението му да споделям подробности. А той самия не иска да се занимава с форуми.
Разработих за неговите 'пациенти' DDS софтуерен генератор с ATTINY2313 (1Hz..800KHz през 1Hz и възможност за модулиране на основната честота с допълнителна), USB връзка с компютър (за въвеждане на 2х8 честотни програми) и ръчно управление на нивото на правоъгълния сигнал (12V..35V). nightcrawler65 напрежението може да достигне до 60-70V (има такива по руските модели). Просто проблема е, че някои хора имат много сухи ръце и затова им трябват по-високи напрежения за преодоляване на съпротивлението на кожата. Мокренето на плат към ръкохватните не е много удобно защото изъхва плата и се губи ефекта.
Освен разни други устройства по темата се опитах да направя и 'генератор на Раиф'. Приятеля ми поръча от Канада лампа на Раиф 350W. Управлението реших да го направя на MOSFET транзистори (като малък съм се занимавал с лампи, но не ме кефят
). Като идеята ми е, че директното 'мигане' на лампата от генератора е с 100% ефективност относно възбуждането на резонанса на гадинките. Самото излъчване (донякъде и ренгеновото) преминава през живата тъкан.
Направих регулеруемо директно захранване от мрежата с умножител и MOSFET управляем от генератор мост на който директно вързах лампата. Проблема, който се получи е че не винаги палеше лампата и след различни варианти се спрях на първоначално принудително палене от високоволтов изсточник за неоново осветление. Нещата потръгнаха докато приятеля по манияшки не реши, че задължително трябва да генерира на 800KHz с модулация. Тогава транзисторите не издържаха натоварването и горяха. И така след 4-тото изгаряне на моста спрях проекта. Сега си отлежава и чака по-добри времена.
Това от мен за сега
Това от мен за сега
- МненияCOLON 111
Re: Райф - машина
Беше споменал някъде, че го имаш и тъй като тази система, която съм направил в основния си замисъл е била за използване именно на разновидностите на "Frex" и в последствие е ъпгрейдната да работи с почти всички налични източници на сигнал като последно е добавена и възможността за включване на външен генератор с носеща/ 2.9 до 3.3МХц/, като в блока за управление само ще се усилва и предава или през усилвателя към лампата или към адаптера с електродите сигнала от външния източник.Philip написаCOLONТамън се изясни и набърка Фрекса![]()
За сега от Кен Юзел имам и ползвам само един негов специален сет от 35' 22" , който се равнява на 4 часова обикновена програма просто е направил 8 в 1 / осем честоти събрани в една и с тази една се модулира носещата/ и хората споделят за добри резултати при третирането на множество гадини. Тя е разработена с цел, когато не се знае точно за какви гадини става въпрос и тогава идва тя и действието и е като на "картечница 8 цевна" и всичко под ножа. Тествам я вече малко повече от месец и "звучи" добре.Скоро един американец сподели, че за месец с използването на система като моята /същото схемно решение с друг вид подобна лампа/ и същия този сет е успял да излекува негов приятел от малък по размер Рак на белия дроб.
Аз използвам един плеърите на лаптопа си а може и всичко друго което възпроизвежда "mp3"
Днес е също така един добър ден, защото най-накрая пристигна моя DDS- генератор "UD-B" до 5 МХц / този от линка дето бях шернал/ и утре ако имам време ще пробвам системата чрез него и най-вече как работи с TTL входен сигнал.
- МненияCOLON 111
Re: Райф - машина
Както се вижда valex успя да ме изпревари с поста си
Това, което мога да ти кажа, че е време явно да се събудиш и да продължиш да ръчкаш по темата, докато не откриеш това, което те кефи и го направиш действащо
Re: Райф - машина
Сега се занимавам с измерване на импеданс на човешкото тяло при различни честоти
