Работят си нормално, въпреки че са се поокислили отгоре. Може да се смени покритието без проблем, но и така всичко е ОК
Ще помоля за още едно измерване на пясъчния ми буркан, да видим има ли някаква разлика след 18 дни
Точно на отвора го изкарах 9./55/.
Мерси Айкроу, явно се засилва!
Здравейте, колеги!
Ще измерите ли тази снимка, прилагам и линк към статията.
Мерси!
http://www.burgas.utre.bg/2014/02/02/20 ... eglik_tash
Мерси!
- 865c0c0b4ab0e063e5caa3387c1a8741008895d8e5097c6e9b76c05888bd554f.jpg (130.65 KiB) Прегледано 5600 пъти
Румен (ТИ СИ ТОВА) е обяснил достатъчно ясно и точно какво може да се прави там ( има и още нещо, но щом е решил да не го споменава, значи не трябва да се споменава ).
...И това става при камъните, които така и не са успели да разбутат.
Сега не си заслужава да се мери специално на тази снимка. Има енергия естествено, но истинските места не се виждат на нея.
Ходил съм на това място няколко пъти, докато не започнаха да местят камъните на нови места идиотите
- преди около 10 години.
Промениха тотално общото излъчване, което имаше дотогава.
Сега гледам са боцнали и някакви "фалоси" тук - таме
, на място за сядане са наболи някакъв конус
"Фалосът" е бил само един и то огромен, но по време на социалистическото строителство са го гърмяли, за да правят павета нещастниците
(вижда се в дясно на снимката остатъка от него)
Около ложето нямаше никакви други камъни и лично аз съм го виждал на други две места, преди да го сложат там, където е сега. ...И нямаше никакви камъни с улеи около него нито веднъж, както го описват сега в тази статия
А пък за измислиците им, дето някой сценарист-археолог на детски пиески им ги е писал
и ги разказват екскурзоводите там (последния път като водих сестра ми и семейството и там имаше и такъв) - въобще няма да говоря.
...Иначе из Източните Родопи има все още места, които работят така, както са ги направили древните знаещи и можещи
... За съжаление остават все по-малко и то в последните години, заради археолози и съвременни "можещи и знаещи, а реално "вече можещи, но все още незнаещи"
Древните не са си играели като нас тук - с дребни устройства. Правели са същите, но с подходящи камъни (силиций, необходимите метални включвания и необходимата форма) Има още десетки години да се чудят археолозите защо на места са поставяни едни камъни, до тях други от далечни места и все са с различни форми и размери
Мерси за изчерпателния отговор!
Добре би било повече хора да знаят, че мястото не е същото, както едно време.
Някой може ли да измери мощността на излъчване на това устройство и това дали излъчва позитивно или негативно:
[/URL]
Представлява Мобиус бобина, около няколко планински кристала, под които има двуизмерна пирамида. Бобината е свързана с генератор на ел импулси с честота 6,18 Hz.
Може ли можещите да си кажат мнението и да го измерят
Сглобен е около час преди снимката.
Оставих го без сфери, защото щеше ми отнеме много време да ги изработя, но следващите ми хармонизатори обезателно ще са със сфери
Просто реших все пак да има нещо направено докато станат сферите
Meltdown, като цяло не ми допада излъчването. Редуват се много малки полета +,-,+,- Пробвай с един кристал само.
Слав, добре е хармонизатора. 9./6/ и обхват 1300м, което за час след сглобяването и без сфери си е доста добре
