Време е да навлезем в дълбокото, което повече ни подхожда като най-експериментално и теоретично напредналите хора в страната /поне които се обявяват публично/. Затова да караме от простото към сложното, което е правилния път и според Лао Дзъ
На първа страница на темата имам един пост в който съм цитирал Менгер, сега ще преведа в резюме /моля за извинение ако нещо не е съвсем точно/:
"Take the primary energy from electrons present in our atmosphere and channel the force which surrounds each electron into all types of simpler conveniences which cost nothing to operate utilizing so to speak a free energy. Do not destroy the electrons but take the power which surrounds each one of them using the power and then the released electrons go on their way recharge and become useful again."
Вземи първичната енергия от електроните, намиращи се в атмосферата и насочи силата която обкръжава всеки електрон и я използвай по всички видове прости начини /както ти е удобно/, което нищо не ти струва и използва така наречената свободна енергия. Не разрушавай електроните, а вземи силата която обкръжава всеки един от тях, използвай енергията и после пусни електроните да вървят по техния път за да се заредят и станат използваеми отново.
Опитната постановка:
"Using a 24 inch plywood base I drilled a hole half way thru the center. In the hole I securely placed a carbon rod of a broken flashlight cell. Next I obtained a large nail of like diameter and wound the nail with 50 turns of very fine copper wire. I slid the finished coil off the nail the unwound ends of wire were about 8-10 inches long. I soldered 2 extra connections one from the top and one from the bottom: 2 of the ends were connected to a small penlight battery. I stapled some of the wires to the wood base to hold the assembly in position. Next I took the brass cap off a larger flashlight battery cell and glued it to the exact center of a 10 inch aluminum disc which was then placed in a balanced position on top of the carbon rod. The four ends of the wire pointed at the edge of the disc directly opposite to each other to form a cross approximately 1/8 of an inch from the disc edges. All was set up in the imaginary shape of a pyramid. I made 2 connections at the bottom of the apparatus which apparently completed the circuit. The disc immediately was enveloped in a bluish spinning light then it rose from the platform went thru my 12 foot ceiling and back down again destroying that model. Did the electrons which came from the small battery start a reaction in the atmosphere which took over once the system was primed. Later the experiment was duplicated to the extent that the disc glowed but never did it move."
Използвайки 24 инчова /61 см/ шперплатова основа аз пробих дупка през центъра. В дупката здраво разположих въгленова пръчка от счупена батерия за фенерче. После намерих голям пирон с подобен диаметър и навих около пирона 50 навивки от много фина медна жица. Плъзнах завършената бобина извън пирона, а свободните краища на жицата бяха 8-10 инча дълги /20-25 см/. Запоих 2 допълнителни връзки, една отгоре и една отдолу: 2 от краищата бяха свързани със малка батерия /от светеща химикалка, т.е. като за часовник?/. Защипах няколко от жиците за дървената основа за да задържа конструкцията на място. След това взех медна капачка от по-голяма батерия за джобно фенерче и я залепих в точния център на 10 инчов /25,4 см/ алуминиев диск който после беше разположен в балансирана позиция на върха на въгленовата пръчка. Четирите края на жицата сочеха края на диска директно един срещу друг, формирайки кръст приблизително 1/8 от инча /3 мм/от ръба на диска. Всичко беше направено във един вид форма на пирамида. Направих две връзки отдолу на устройството които очевидно завършиха схемата. Дискът незабавно се обви в синкава въртяща се светлина, после се издигна от платформата, отиде към 12 фута /3,6 м./ високия ми таван и отново обратно надолу, унищожавайки този модел. Електроните,излизащи от малката батерия стартираха реакция в атмосферата която тръгна, щом системата беше активирана. По-късно експериментът беше повторен до момента, в който дискът сияе но никога вече не помръдна.
Ето ви истинско, нагледно устройство за доказване на принципа. Преди време го направих /неуспешно/, но нямах сегашното ниво на разбиране. Ще го изровя от гаража и повторя описаното - а ако някой реши също да опита, нека си помагаме с акъл
Това е ключа за бараката антигравитация, СЕ и всичко останало
