Исторически аспекти
milintron
МненияCOLON 164
Регистриран наCOLON Пет Фев 13, 2015 2:25 pm
Мнение от milintron »
Тест модул
milintron
МненияCOLON 164
Ето и схема
milintron
МненияCOLON 164
Има ли въпроси или всичко е ясно ?
Ако всичко е ясно да не си правя труда да качвам ?
milintron
МненияCOLON 164
Сега след като ви казах всичко за феррорезонанса , искате ли да направим сравнение . Стивън Марк Капанадзе Тесла и Дон Смит, и най вече ще видите приликата във трафа на Стенли Майер. ФЕРОМЕРО .
milintron
МненияCOLON 164
Маса и тегло
Въпреки че в ежедневието думите маса и тегло са взаимнозаменими, те представляват две принципно различни понятия и величини. За практически нужди, с разумно приближение (отчитайки хомогенно и постоянно гравитационно поле на повърхността на Земята) може да се счита, че теглото е право пропорционално на масата. Например ако тяло А тежи 10 пъти повече от тяло В, то масата на тяло А е 10 пъти по-голяма от тази на тяло В.
gvg
МненияCOLON 33
Регистриран наCOLON Чет Май 09, 2013 12:45 pm
Мнение от gvg »
Като гледам на мониторната намотка трябва да се покаже синусоида, но трябва ли да се търси максимален размах или промяна на честотата на задаващия генератор.Как да разберем че това точно е ферорезонанс.
milintron
МненияCOLON 164
Това е причината за да ви покажа видеото, в противен случай ще кажете че нещата до тука са празни глупости.
Вие ще имате проблеми естествено, но ще сте ориентирани и знаете какво се търси и по лесно ще постигнете резултат.
Иван1961
МненияCOLON 19
Регистриран наCOLON Чет Мар 30, 2017 8:57 am
Мнение от Иван1961 »
milintron написаCOLONТова е причината за да ви покажа видеото,
А що се мъчиш с тоя руски, не може ли на български !
И въпроси:
Какво значение има транзистора, 9н50 е по-добър от 2сц5200. Но в конкретния случай ли ? При друг ферит ще бъде ли на обратно. С 2н3055 има ли шанс да се случат нещата ? На силициева ламарина ще има ли ефект ?
milintron
МненияCOLON 164
Ванка, това видео с руския ми е старо и беше за един руснак всезнайко. Сириус Дотис или нещо такова.
9н50 е мосфет, 2сц5200 си е обикновен, но 3055 не съм тествал защото не държи на високи напрежения.
Там на едно видео на Акула имаше изказване. Времето е важно не честотата. Резонанса възниква след като първия електрон влезе в проводника. Стивън Марк и тесла го описват по същия начин.Забавянето идва от разтоянието изминато във вълновода или средата. Ако приемем че ферита е среда а той е следователно имаме резонатор.
Така, резонатора е устройство променящо посоката на дадено насочено движение на нещоси. Тоест когато имаш най обикновенна бобина и сложиш в нея вещество различна плътност от това на въздуха или ефира или земното магнитно поле ти дефакто закъснаваш тази скаларна и в един момент се получава така че тази скаларна във въздуха и тази от ферита се сблъскват и променят посоката си. Тъй че имаш колебателен контур във веществото. И пак важи правилото на Тесла за ниско и високо налягане. Въпроса е когато предизвикаш това явление да се отдръпнеш и да го оставиш да
натрупа инерция и вектор обърнат към центъра на екватора , зоната между двата ферита.
Тогава имаш преобразуване или скаларната предизвиква масата във напрежението, тока вложен във ОЕДС.
Ти може да получиш оедс но без маса е чист импулс безтоков без маса. Или Масата и теглото са право пропорционални. Пример, ако имаш един траф 220 на 12 и още един от тези 12 към 220 ти няма да получиш отново 220 със същата сила на тока. Защото си вкарал тока във скаларна вълна която е със различен вектор и е отлетяла без трансформация или промяна на вектора. Много ми е трудно да го обясня. Ако не разбираш така ще опитам по друг начин да обяснявам за да ме разбереш.
