Колеги,
работата по проекта и модела на тръстера ми върви, макар и по-бавно отколкото ми се иска
По план трябваше досега са съм готов с прототипа и да са минали тестове, но се оказа по-трудоемко и най-вече по-скъпо от предвиденото. Доста неща ще се правт на 3D принтер, съответно се моделират по скици и от нулата, а после ще се подбират мотори, спийд контролери, ли-йон батерии, дизайн на корпус и т.н. Абе гълта пари тоя проект и затова го бутам полека, когато има какво да се отдели за него. Не ми се иска да е толкова бавно, но това е положението при ограничен бюджет...
Системата за създаване на тяга /тръстера/ е модулна и може да се вгради както в раничен вариант, така и в по-големи изделия като автомобил. Едно интересно приложение, което разработвам в момента е нещо като спидер или мотоциклет с вертикално излитане и кацане
, доста подобен на спидера от зелената луна Ендор /от последната част на филма "Междузвездни войни"/. Това май е най-леко за изпълнение като конструкция, може да се ползва рама от велосипед, мотопед /с доработка естествено/ или дори карт. Ако махнете прътите за управление, които стърчат отпред на спидера от Ендор, може да добиете впечатление как горе-долу изглежда работната ми конструкция в момента
Най-близо от приложените картинки е тази с дрон-модела на спидера + пропелери, само че на място на пропелерите може да си представите по един доста по-малък цилиндър, без да има въртящи части навън.
За визуализация прилагам няколко макета и анимации на оригиналния Ендор спидер, както и направени реални модели на подобни концепции - едната като дрон, а другите в реален мащаб. Всички са с пропелери, което е неработеща добре технология и след 1-2 минути трябва да кацат защото им свършва тока
В моя прототип ще има генератор + ел двигатели, защото се управляват много по-лесно от бензиновите - а това решава всички проблеми със стабилността и бързодействието. Естествено вектора на тягата на всички възли ще се управлява от компютър. Работната схема за момента е четири вертикални тръстера и един или два хоризонтални.
Само за пояснение - системата за създаване на тяга чрез тръстери от модела който правя в момента, е със около 4-5 пъти по-висока ефективност от пропелерите и дава възможност за използване на тежки компоненти като ел. генератор или допълнителни батерии, което не е възможно със сега съществуващата остаряла /над 120 г./ технология.
Ще ви държа в течение за напредъка на проекта
