- оформяне на лявата и дясната страна на тръбата за получаване на яйцето-капка с клещи
- _4280359.JPG (46.6 KiB) Прегледано 31920 пъти
На снимката тръбата вече съм я разкалил. Това обаче се оказа неудачен начин на изработка. Поради мекотата, обработката с клещи оставя сериозни следи. При последната направих този етап преди разкаляването и тръбата стана перфектна - без ямки и вдлъбнатини. Другата разлика от снимката е, че само и единствено се изправят двете страни около среза на нужната дълбочина. Не се гони и обратното огъване. Него вече го правя след заваряването (спояването).
- това представлява цялото сечение преди свиването и спояването
- _4280360.JPG (38.76 KiB) Прегледано 31920 пъти
Както вече казах, сега вече не го правя така. На този етап това сечение представлява отдолу дъга, а отстрани - две еднакви изправяния.
- свиване на тръбата до допиране на двете страни - вече имаме намаляващото в дължина сечение
- _4280361.JPG (47.9 KiB) Прегледано 31920 пъти
Преди събирането разкалявам тръбата. Това става със загряване до леко почервеняване ( имам предвид почервеняването, когато медта е толкова загрята, че става цялостно червена, а не смяната на повърхностните цветове при ниска температура) и оставяне да изстине самостоятелно на въздух. Задължително свиването на тръбата започва от края с малко сечение! - Иначе хем е трудно, хем не става
- изпитано лично. На този етап материала е толкова мек, че свиването става с пръсти и се оформя много лесно. Не се бавете много, защото медта има уклон към самозакаляване. Колкото повече време минава от загряването и изстиването и,
Следва спояването. Може да се направи само и единствено с флакони обогатен газ и горелка на Rothenberger. Комплект горелка (те са мънички) с един флакон обогатена газ е 58 лв. Отделно се продават и флакони. И червения, и жълтия вършат работа. Трябват ви и медни електроди - по-скоро това си е мед, оформена на квадратче с дължина 30 - 40 см - допълнителен материал.
Споявате, като стремежа е материала да е само по ръба. Най-добре става във вертикална позиция. Ако се разлее някъде, се загрява до стичане на материала, за да няма дебели наслоявания. Изстива самостоятелно. Оформя се обратното огъване на капката (най-добре става с дръжките на обикновени клещи - пластмасовата част), както и крайния желан вид. Огъва се тръбата като цяло на коляно - тя сама си дава необходимото отклонение, за да придобие и спиралата в пространството.
