Тъй като Спиридон също е баннат от този форум и не желае негови разработки да съществуват тук, а само в другия форум - обяснението за трискелиона вече съществува само там.
Филип
Как да си направим трискелион
Да вметна.
Едно такова дребосъче (ако пък е направено и лично - още по-добре) хармонизира много мощно трите основни и различни енергии, действащи в тялото.
Ако нямате време да си направите или не можете - и тези, които показа Спиридон във времето назад в друга тема - действат също прекрасно. Човекът ги прави с голямо удоволствие и с мисъл за добро, така че и те вършат прекрасна работа.
Благодаря за полезната информация Спиридон!
Наскоро си мислех да те помоля да опишеш как правиш такива красиви и симетрични трискелиони. Явно си ми прочел мислите
Поздрави,
Румен
Поздрави,
Румен
Ако обичате ,Айкроу или Кадуцеус измерете трискелиона на Спиридон, защото ми се струва че от тази страна излъчва минус
Филипе, големи благодарности - ти знаеш за какво.
На двама ви с tumbi благодаря за добрите думи.
tumbi, ако съм ти усетил мисълта, значи можеш да изпращаш доста силни мисли
Радвам се, че съм уцелил момента.
ivchak, и на мен ще ми е любопитно какво би показало едно измерване.
Честно казано, не очаквам да е с отрицателно излъчване, ама може ли да е сигурен човек. Преди да пусна снимките направих тест на сляпо с жена ми и тригодишния ми син. И двамата харесаха повече водата от такъв трискелион, отколкото една от друго устройство, което icrow беше измерил, че зарежда с 9,(3). То и на мен ми хареса повече
, ама при мен не беше нито сляп тест, нито безпристрастен
За да може да се сравни с излъчването на трискелиона от другата страна, ето една снимка откъм нея:
Сложих и монета от 10 ст, за да се види истинския размер, защото обикновено работя с по-малък екран и там нещата изглеждат дребни, но днес погледнах през стария си лаптоп и видях, че снимките са доста големи по размер, което може да подведе.
П.С. Само едно уточнение - първата снимка в предния ми пост е на трискелион със същите параметри, но не точно този, който показвам как се прави на останалите снимки, че при него запоявах с газова писалка и малко го прегрях.
П.С. 2
С предното уточнение стана съвсем объркващо.
Снимката с монетата и първата снимка в първия пост са от двете страни на един и същ 3скелион. Всички други са от един друг (прегретия).
Спомняш ли си коя страна на трискелиона е била към водата когато си я зареждал
Преди време бях измервал един трискелион(не си спомням къде беше спойката) и ми беше излязло че и трите спирали на трискелиона имат различно излъчване , а от страната която е показана на горната снимка излъчваше или минус или смучеше някаква енергия.Разбира на моите измервания не може много да се вярва затова е добре някой от "мастерите" да направи по подробно изследване за да се знае кое как излъчва
. Иначе - поздравления за труда който си вложил за този материал
Излъчването от тази страна е по-добро. Според един друг Човек
- това трискелионче е от най-добрите ти творения
По някакъв начин излъчването на тези дребосъчета е свързано със студ и светлина. На студ вече ги видяхме.
Сложи, моля те, едно такова в хладилника и когато има някъде из вас директно Слънце - извади го и снимай, моля
...Може и без да е било в хладилник
В най-първат снимка има някакво странно преплитане и редуване на + и -, но позитивната надделява! Останалите са си ОК.
Айкроу , благодаря за бързата реакция
Филип , предполагам че говориш за снимката със 10-те стотинки където спиралата е завита на дясно
.Ще потърся кутията с трискелионите(или снимка) да погледнете още един вариант при който трискелиона е направен от три отделни жици, съединени в центровете на спиралите
